  Heizungswendel mit parallelen Ausgängen
PLM TechnologieForum Hannover
Autor Thema:  Heizungswendel mit parallelen Ausgängen (1144 mal gelesen)
Jeahsi
Sehen Sie sich das Profil von Jeahsi an!   Senden Sie eine Private Message an Jeahsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeahsi
SWX2010, Windows7
erstellt am: 26. Jan. 2017 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Heizwendel mit übereinanderliegenden Ein- und Ausgang erstellen,
aber kriege das nicht so einfach hin.
Wie trage ich die erstellte Helix so aus, dass die Enden parallel übereinander liegen?
Auf meinem Anhang, liegen sie versetzt zueinander -.-
Lieben Gruß,
Jeahsi
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Jan. 2017 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeahsi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine glatte Zahl von Windungen für die Helix angibst, dann sind die Enden schon mal übereinander.
Dann machst du eine 3D-Skizze und übernimmst die Helix in dieses Skizze (Elemente übernehmen).
Die Ende kannst du nun einkürzen. Durch einfaches Ziehen an den Enden, ansonsten geht's es mit Trimmen.
Die beiden Linen für die Zuläufe erstellst du wunschgemäß parallel.
Und nun noch die Verrundung anbringen.
So sollte es klappen (ohne das ich dies jetzt getestet hätte...).
Nachtrag: Mit dem Verrunden and die Helix wird es nix. Also habe ich verkürzte Linien und Helix erstellt und diese dann mit Spline anpassen schön verbunden. Siehe Screenshot.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Jan. 2017 editiert.]
Jeahsi
SWX2010, Windows7
erstellt am: 27. Jan. 2017 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heiko!
Das war genau die richtige Antwort!
Hat mir viel weitergeholfen, danke!
Lieben Gruß,
Jeahsi
