| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Oberfläche Austragen entlang Bahn und 2 Leitkurven (1683 / mal gelesen)
gearloose7 Mitglied Techniker
Beiträge: 95 Registriert: 26.08.2010 Windows 10 x64 Pro for Workstations 3,1GHz 32GB NVidia Quadro P5200 SWX2021 SP5.1 Office 365 Pro Draftsight 2021
erstellt am: 26. Jan. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Ich steh auf dem Schlauch. Ich möchte eine offene Skizze entlang einer Bahn und 2 Leitkurven als Oberfläche austragen lassen. Er tuts aber nicht bzw. nur teilweise. Die Oberfläche wird nur ein Stück weit erzeugt und nicht umlaufend. Ich kapiers nicht woran es liegt. Kann mir einer auf die Sprünge helfen? Vielen Dank Gyro [Diese Nachricht wurde von gearloose7 am 26. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Jan. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
erstellt am: 26. Jan. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 26. Jan. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Jan. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Mist, wieder zu spät... 1 Minute ... Hallo Andi , dafür hatte ich gerade eine leckere Pizza! @Gyro: Bei der Bahnkurve fehlte ein kleines Stück, und die Lücke nahm' dir SWX übel. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank. Ich sehe, ihr verwendet nicht die erstellte Kurve als Bezug im Feature sondern übernehmt die Kurve in eine 3D Skizze um dann im feature auf die 3D Skizze bezug zu nehmen. Ist das die gängige Vorgangsweise oder warum habt ihr das so gemacht?
@Heiko: Danke für den Hinweis. Hatte wirklich ein fehlendes Stück.... Grüße Gyro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
