| Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor |
Thema: SWX 2016 SP5.0 zuckt (3837 mal gelesen)
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 26. Jan. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, seit Montag ruckt und zuckt Solidworks nach jeder aktualisierenden Eingabe. Es verhält sich so, dass bei STRG-Q oder STRG-B bzw. beim betätigen der Ampel nach Maßänderungen in der Skizze immer die vorherige Anzeige kurz angezeigt wird und wieder zurück. Je weiter man das Modell in der Zischenzeit dreht um so intensiver ist die Ruckbewegung. Es ist zum durchdrehen. GraKa Treiber neu drüber -> keine Veränderung. SWX auf Standard zurück -> keine Änderung. Hat von euch jemand so etwas schon mal erlebt bzw. kennt das jemand auch? Ach ja, das Thema wurde bereits an unseren Reseller weitergegeben aber bis jetzt keine Rückmeldung, es tritt auch bei 3 weiteren Rechner auf aber nicht bei allen Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 26. Jan. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Guten Morgen Robert, das ist ein Fehler der durch ein Windows Update verursacht wird. Er betrifft alle SWX Versionen. Du kannst es nur umgehen wenn du das SWX Fenster nicht maximierst. Also ein kleines SWX Fenster und das dann manuell fast so groß wie dein Desktop ziehst. Dann sollte es weg sein. Hoffe konnte helfen Stefan ------------------ DELL M6700 WIN10Pro 64bit; Intel Core I7 3,8 GHz; 16GB RAM; Quadro K4000M;SWX 2015 SP5; 2016 SP5; SWX 2017 SP1; Space Pilot Enterprise; CAD Mouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 150 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 26. Jan. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hallo Soundfan, welches Windowsupdate war es genau? Hatte schon vermutet das liegt an den alten BG, die ich gerade neu aufbaue ;-) Dann könnte ich gezielt der IT Bescheid geben ... Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hallo zusammen, es handelt sich um die Windows Sicherheitsupdates für den Internet-Explorer KB3206632 in Windows 10 und KB3205394 in Windows 7. Die Empfehlung seitens SWX ist ganz offiziell die Updates nicht zu deinstallieren! SolidWorks kann nicht die Haftung für dadurch entstehende Sicherheitslücken übernehmen. Deshalb auch mein Tipp den offiziellen Workaround zu benutzen! Grüße ------------------ DELL M6700 WIN10Pro 64bit; Intel Core I7 3,8 GHz; 16GB RAM; Quadro K4000M;SWX 2015 SP5; 2016 SP5; SWX 2017 SP1; Space Pilot Enterprise; CAD Mouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 26. Jan. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 26. Jan. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Zitat: Original erstellt von CAD-Maler: Das Problem kann ich für SWX 2015 SP5 bestätigen. Wenn auch nicht auf jedem Rechner...
...nicht auf jedem Rechner hört sich an wie damals der Katastrophen-Patch. Der hat sich nur ausgewirkt wenn er während der Installation schon drauf war. Vorher installierte Maschinen waren nicht betroffen. Werde mal ein paar Tests machen und wenn's klappt wieder zwei Dateien hochladen um das Problem zu umgehen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 26. Jan. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hallo zusammen, das gleiche haben wir seit einiger Zeit auch (SWX2012 und 2014). War bei uns auch erst nicht bei allen PCs. Haben mit unserem Reseller versucht zu klären was da falsch läuft. Ergebnis: Es liegt wohl wirklich an einem Windows Update. Neuer Nvidia Treiber hat keine Besserung gebracht. Jetzt kommt der Witz, es hängt mit dem Aero-Design von Win7 zusammmen. Wenn man das abschaltet, gehts. Dafür stürzt SWX wesentlich öfter ab SWX empfiehlt aber, das Aero aktiviert sein soll wegen besserer Leistung. Im Anhang mal wie das bei uns aussieht.
------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2012x64 SP5.0 SolidWorks 2014x64 SP5.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan65 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 14.02.2014 Dell Precision 5820 Windows 10 Enterprise 64bit Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro P2000 SolidWorks 2018 SP5 DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 31. Jan. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
AxSchied Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 19.12.2002 SWX 2021 SP3 iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 06. Feb. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
erstellt am: 06. Feb. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
erstellt am: 06. Feb. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hallo Zusammen, wir wollen jetzt auf 2015 SP5 umstellen. Ich habe jetzt von diesem Problem gelesen, kenne das auch, und war auf der SWX-Seite. Da ist dieser Hotfix nicht gelistet. Bekommt man den nur beim Reseller ? Solte man alle auf der SWX-Seite gelistete Hotfix instllieren (2015 SP5), das sind ja einige ? Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hallo Joshua, ich denke mal dass die Hotfixes mit dem erscheinen der 2017 SP2 auch auf der Hotfixliste auftauchen werden. Bis dahin wüsste ich keinen Weg als über den Reseller. Das SP2 müsste eigentlich in Kürze aufschlagen. Da hilft nur noch etwas Geduld. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hi, es gibt für jede Version und jedes SP eine eigene Liste mit Hotfixnummern. Die Nummern sind alle verschieden. Keine Nummer aus der Liste SWX2015 SP5 erscheint in einer anderen Liste. Deshalb die Frage, sollte man alle installieren oder erst warten bis oder ob ein Problem auftritt. Wer arbeitet noch mit 2015 und kann mir da einen Rat geben. Gruß
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Zitat: Original erstellt von AxSchied: Ja, aber selbst der Reseller findet die nicht....Mal sehen, er/sie will nachfragen. Danke.
Ich würde sie dir ja gern zukommen lassen, aber A: weiß ich nicht ob ich das einfach darf und B: sind die zu groß. Die bekomme ich nicht durch unser Outlook ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
erstellt am: 06. Feb. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hallo Axel, Hier mal die Nummer und die Beschreibung des SPR's: 999124 User Interface - View Orientation Display - Parts:Screen flickers, after installing Windows Update KB3205394 in Windows 7 and KB3206632 in Windows 10 Damit sollte dein Reseller eigentlich die Hotfixes finden. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hi, ich habe gerade bei meinem Reseller nachgefragt. Die Antwort war, es ist noch eine Beta-Version deshalb noch nicht veröffentlicht. Grüssle ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Zitat: Original erstellt von Joshua63: Hi,ich habe gerade bei meinem Reseller nachgefragt. Die Antwort war, es ist noch eine Beta-Version deshalb noch nicht veröffentlicht. Grüssle
...da hilft dann wohl nur ein wenig Geduld bis SP2 da ist (kann sich nur um ein paar Tage handeln) wobei ich mir nicht vorstellen kann dass es für Hotfixes Beta-Versionen gibt.
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Moin Jörg, mein Reseller findet das nicht mehr... Die Nummer gibt es, aber kein Hoffix als Datei... Meinst Du es gibt irgendeine Lösung an den Hoffix von Dir zu kommen, denn auch die neuesten Treiber von Invidia haben nichts gebracht... Merci... ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Es wird den Hotfix noch offiziell geben. Bis dahin ist noch etwas Geduld gefragt. Das Problem lässt sich sehr einfach umgehen, indem SOLIDWORKS nicht maximiert ausgeführt wird. Einfach das Fenster von Hand vergrößern...
------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Zitat: Original erstellt von AxSchied: Moin, danke, das mit dem Fenster probiere ich mal aus...
...ich dachte dass du die Lösung ohne Vollbild bereits kennst ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Zitat: Original erstellt von AxSchied: ja gelesen, auch probiert, aber vermutlich nicht richtig gemacht.... Mal schauen... So macht Arbeiten mit SWX jedenfalls keinen Spass
...wenn das Problem tatsächlich von dem Patch kommt ist die Lösung doch ganz einfach: Wenn die SolidWorks als Vollbild auf deinem Bildschirm ist mach es einfach mal etwas kleiner. Danach das Fenster wieder manuell groß ziehen (nicht Vollbild) dann sollte das Problem weg sein. Wenn dein SolidWorks richtig eingestellt ist merkt es sich diese Einstellung auch für die Zukunft. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
...vielleicht hast du ja ein ganz anderes Problem. Um sicherzugehen würde ich den Patch einfach mal "wegputzen" ob's sich dann beruhigt. Wenn nicht kannst ihn ja wieder "draufballern", dann kommt das Problem anderswo her. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
also: habe gerade mal das Fenster bis knapp an die max Größe gezogen. VIEL besser, aber noch immer nicht weg... So kann man zumindest unter 4K arbeiten.. Keine Ahnung warum ich das vorher nicht hinbekommen habe. Danke. ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Zitat: Original erstellt von AxSchied: also: habe gerade mal das Fenster bis knapp an die max Größe gezogen.VIEL besser, aber noch immer nicht weg... So kann man zumindest unter 4K arbeiten.. Keine Ahnung warum ich das vorher nicht hinbekommen habe. Danke.
...dann scheint's ja doch der Patch zu sein ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003 HP Z440 Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM PNY Quadro K4200 OS: WIN 7 x64 Pro SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 07. Feb. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also was ich gehört habe, ist es so, dass die Patches die im Umlauf sind Beta Ware sind und noch fehlerbehaftet sein können. Deshalb ist der Patch auch nicht offiziell. Es scheint so zu sein, dass manche Leute andere Leute kennen und den Patch vorab bekommen (inoffiziell). Deshalb lieber warten und Fenster aufziehen. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 07. Feb. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Zitat: Original erstellt von Joshua63: ... Deshalb die Frage, sollte man alle installieren oder erst warten bis oder ob ein Problem auftritt. ...
Hotfixes sind, wie der Name schon sagt. mit heißer Nadel gestrickt um ein ganz spezifisches Problem zu beheben. Dabei gibt es keine Garantie, dass dadurch nicht andere Probleme erst verursacht werden. Daher: Hotfixes nur installieren, wenn sie wirklich benötigt werden, nie nur auf Verdacht oder als Prävention. Oft müssen diese Hotfixes auch erst wieder deinstalliert werden, bevor ein reguläres Update installiert werden kann. Wenn das vergessen wird, ist gerne auch mal eine komplette Neuinstallation fällig. ------------------ Klaus http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hi, danke fürs Feedback. Ich habe die Frage in den Raum gestellt, weil wir jetzt auf 2015 umstellen und im gleiche Zug auch die Hotfixes mit installieren wollen. Ich muss ja nicht warten, bis ein Problem das bekannt ist auftritt und dann erst reagieren. Es werden auch nur die installiert, die uns direkt betreffen. Den für AMD Grafikkarten z.B. nicht, da wir andere Karten haben. Gruß
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hallo Joshua, ich würde zuerst mal nachsehen ob der Windows-Patch bei euch überhaupt installiert wurde. Wenn nicht brauchst du auch nichts tun. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
erstellt am: 16. Feb. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hallo an alle, das SP2 ist jetzt draußen. Somit sollten die Bugfixes eigentlich für alle verfügbar sein ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
erstellt am: 02. Mrz. 2017 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
