| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: gewinde fehlen in 2017 in Zeichnung (3847 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Jan. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, irgendwie finde ich den Befehl nicht mehr. In der Ansicht fehlen die Gewindedarstellung. In der Hilfe steht. In Zeichnungen ist die Option Beschreibung einfügen im Kontextmenü verfügbar. Aber was ist ein Kontextmenü und wenn es RMT ist, dann gibt es da kein Beschreibung einfügen. Bezieht sich das nur auf die Erstansicht oder auch auf die abgeleiteten Ansichten. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Jan. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
...probier's mal mit Einfügen => Modellelemente ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry - jetzt könnt ihr mich schlagen. ich habe nur ein Bohrung im Modell platziert und kein Gewinde. So ein Mist aber auch. Bitte entschuldigt. herzlichen Dank Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
...da hättest du dir beinahe 10 Ü's verdient ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok - habe nun ein Gewinde und mit Darstellung mit Gewindeinfo und es wird nicht angezeigt. Da die Zeichnung sehr gross ist, kann ich nicht so viel rumexperimentieren. Naja lassen wir es und dann eben ohne. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Jan. 2017 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, handelt es sich um eine Baugruppenzeichnung oder Einzelteilzeichnung? Beachte das bei Baugruppen, Gewindedarstellugen immer erst über den Befehl "Modellelemente" importiert werden müssen. Wenn es sich um eine Einzelteizeichnung handelt kannst du mal im Featurebaum schon ob die Gewindedarstellung evtl. ausgeblendet ist. Ein weiterer Versuch wäre in den Ansichtseigenschaften die Gewindedarstellung mal zu switchen von Entwurfsqualtität auf Hohe Qualität oder umgekehrt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
--- also es ist so - es wurde in 2015 als Bauteil und da als Schweißbauteil erstellt. Das Gewinde wurde in 2017. Ich muss auch sagen, dass es eine Monsterschweißbaugruppe ist und alles schon langsam ist. Die Ansicht um die es hier geht, sind mehrere Einzelteile aus dem Bauteil, mit dieser Funktion Körper auswählen. Nun ist es aber so, dass ich es gerade versucht habe nachzustellen und im Beispiel ging es ohne Problem, da ich noch 2015 installiert habe. Erklären kann ich es nicht. Danke euch und die Zeichnung geht nun in die Fertigung und muss auf lange Sicht komplett neu aufgebaut werden. herzlich Sascha --- nachtrag: genau das mit der hohen Qualität wird es sein, darüber bin ich schon mal gestolpert. Das wird es definitiv hier sein. Danke Dir sehr 10Üs. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
