| Planen, verwalten & Kosten optimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit DraftSight® |
Thema: CAD zu LOW-Polygon Programm? (909 mal gelesen)
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 24. Jan. 2017 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, welches Programm wäre der leichteste, um LOW-POLY Modelle zu erstellen? Rhino schien mir da sehr an Solidworks angelegt zu sein. Täusche ich mich? Oder gibt es andere Vorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Jan. 2017 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus, dafür sind wohl Modeller wie 3DS max, Modo, Blender etc. besser geeignet. Und wenn du Modelle aus SWX als OBJ Exportieren möchtes für die genannten Programme gibt es glaube ich frei Macros. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 25. Jan. 2017 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 26. Jan. 2017 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Alex, Zitat: Versuch modo
ist Modo nicht das teuerste von den genanten Programmen? Ich glaub für Private Zwecke und wenn ma es nur ab und an braucht tut es bestimmt auch Blender oder Wings3D. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo bk.sc Ja das mag sein, war nicht die Frage welches das billigste ist. modo hat auch den Vorteil, dass man SolidWorks modelle direkt ladan kann (wenn man eingestellt hat dass die Tesselierungsdaten mit dem Modell mitgespeichert wird). Der Umweg des Import über die OBJ-Schittstelle ist gelinde gesagt: eine Krücke. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
