| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Wo finde ich die Volumenkörper? (2303 mal gelesen)
synonym9 Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 31.01.2013 Solidworks 2014 Windows 7 ASUS A95 Laptop CPU: Core I7-3610QM HDD: 1TByte RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz) GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD 128GB Samsung SSD Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn Intuos 5 touch (small) statt der Maus 3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 22. Jan. 2017 03:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Doppler hat mir mal gezeigt wie ich einfach ein spiegelverkehrtes Teil erzeugen kann indem ich zuerst zb mit "links" abspeichere, dann die Datei um eine Ebene spiegle und unter Volumenkörper den ersten der beiden Körper ausblende und das verbleibende Teil oder den verbleigenden Körper dann mit "rechs" speichere. Ich muss jetzt eine Box bauen in welcher eine Tür sein muss, jetzt hab ich einen Schnitt gemacht so dass die Tür abgetrennt ist und wollte zuerst die Tür ausblenden und speichern und danach die Tür einblenden und die Box ausblenden und das auch speichern um es dann beides in einer Baugruppe wieder beweglich zusammenzufügen....leider finde ich aber links oben in der History diesen Punkt mit Volumenkörper nicht mehr...oder ist mir da jetzt ein Denkfehler unterlaufen? Ich hab das Ding mal angefügt falls wer reinschauen will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2017 03:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK...die Option Volumenkörper habe ich gefunden...war ausgeblendet. Weiß nicht warum sich bei Windwos immer Sachen selber verstellen...ich hab das sicher nie auf ausblenden gestellt. Eigentlich war es auf automatisch und vermutlich wird es dann eingeblendet wenn es mir als ein Volumenkörper ist, das mit der Tür hat nämlich nicht funktioniert...SWX sieht das immer noch als einen Körper an...da gibst auch noch so eine Option die Abtrennen oder so heisst..kann mir die einer erklären bitte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Jan. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo synonym9, ich weiß nicht wie das Ganze zum Schluss aussehen soll. Was willst Du dabei wie spiegeln? Möchtest Du: Aus diesem Bauteil ein Mehrkörperbauteil machen > Die Körper als einzelne Bauteile speichern (siehe Anhang) > Aus diesen Bauteilen eine Baugruppe erstellen, in der die Türe beweglich ist. Ein paar Tipps: Skizzen immer voll bestimmen. Bei symmetrischen Bauteilen evtl. eine Seite modellieren und anschließend spiegeln. Die Rippen als eigene Feature erstellen und diese mustern. Bei den oberen Rippen evtl. Muster mit variabler Skizze verwenden. Gruß - Lenz
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 23. Jan. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Der Ordner mit den Volumenkörper erscheint, im Normalfall, erst, wenn mehr als ein Volumenkörper vorhanden ist. Wenn Du Dein Modell nicht trennst, dann hast Du nur ein Volumenkörper. Ein mögliches Feature zum trennen von Volumenkörper heisst: Abspalten. Oder zum Beispiel ein Schnitt mit einem Rohr ... Ich würde vermutlich zuerst ein Oberfläche erstellen, Wanddicke auftragen (Volumenkörper NICHT verschmelzen!), dann mit einer Boolean-Operation die Türe herausschneiden. Oder die Türe gleich komplett herausschneiden (Schnitt) und dieselbe Skizze nochmals mit einem Schnitt (diesmal aber den Schnitt umgekehrt) ausführen. ------------------
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 23. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2017 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abspalten kann ich, wenn ich die Tutorials richtig verstanden habe, nur über Ebenen. Ich habe eine Kontor in Türform angelegt und hab die Tür freigeschnitten..SWX erkennt das aber nicht als 2 Volumenkörper an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
synonym9 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2017 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Jan. 2017 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Naja, SWX erkennt das zumindest besser als Du. Und selbst ich sehe auf Lenzens Bild, dass das nur ein Körper ist. Und wo Du vielleicht noch mal was rausschneiden solltest, damit es tatsächlich 2 Körper werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jan. 2017 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo synonym, Zitat: Abspalten kann ich, wenn ich die Tutorials richtig verstanden habe, nur über Ebenen.
Nein dazu brauchst du nicht zwangsweise eine Ebene, dass geht auch mit Flächen, Oberflächen und Skizzen. Alternativ geht natürlich auch ein Schnitt, dieser muss aber auch 2 resultierende Körper haben, bei deinem ist ja unten am Boden noch eine Verbindung, hier könntest du z.B. noch einen weiteren Schnitt einfügen um die Körper wirklich zu trennen. Ich würde hier aber den Weg über eine Oberfläche zum Apspalten gehen oder eine "Wandicke" auf die Oberfläche auftragen (Verdickter Schnitt). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jan. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
erstellt am: 24. Jan. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Zitat: ich schlage vor, die Ausformung als Oberfläche zu machen, 2 planare Deckflächen zu erstellen, das ganze Zusammenfügen und dann das Abspalten mit dieser 3D-Fläche zu machen. So wird die Türe gleich ganz heraus geschnitten.
Zu Heikos Vorschlag: Genau so hab ich es auch gemeint, was man an meinem Bild erahnen könnte. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
