| AMB 2024 |
Thema: Silhouettenkante in einer Rundung (1962 / mal gelesen)
kasaji Mitglied Techniker / Konstukteur
Beiträge: 3 Registriert: 20.01.2017
erstellt am: 20. Jan. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich von meinem Vorgesetzten ein kleines Rätsel bekommen. Und zwar habe ich eine Designfläche mit einer Tasche darin. Diese Tasche kann nur mit einer Entformung von 55° entformt werden. Sie soll aber, wegen Spritzgusstechnischen Gründen, nochmals 7° Entforung haben. Soweit so gut. Ich habe mir eine Ebene mit 62° zur Kante erstellt. Wenn ich aber nun Versuche in eine Skizze die Silhouette einzubringen, damit ich die schiefe Ebene für die Entformung einsetzten kann, bekomme ich die Kurve nicht in die Skizze rein. Ich habe nun schon mehrere Sachen ausprobiert, komme aber auf kein wirklich gutes Ergebnis (bekomme dann zB. Hinterschnitte). Ich muss noch dazu sagen das es mit Catia funktioniert. Dort nehme ich mir eine Line und mache von dort einfach eine ReflectLine. Von dort aus einfach ein Sweep und dann ist die Sache schon gegessen.
Mit diesem Rästel soll ich schauen ob ich mit SolidWorks ähnlich/genauso viel machen kann wie mit Catia. Anbei noch 2 Bilder um die Sache zu verdeutlichen.
Danke schonmals für die Hilfe. Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von kasaji am 20. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Jan. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasaji
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 20. Jan. 2017 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasaji
erstellt am: 30. Jan. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die schnellen Antworten Erstmal Verzeihung das ich erst jetzt wieder schreibe aber ich war letzte Woche leider krank. Zurück zum Thema
Das Video hat mir schon ein wenig geholfen, aber auf das gewünschte Ergebnis bin ich nicht gekommen. Ich habe nochmals ein Screenshot hinzugefügt, ich glaube diesmal hab ich es besser erklärt
Was auf jeden Fall so bleiben muss ist der Radius. Ich kann den auch nicht später reinmachen da ich sonnst nicht den gleichen Radius wieder so reinbekomme. Das Herrausfordernte an der ganzen Sache ist, dass der "Designer" die Flächen so behalten möchte. Deswegen muss ich den Radius bzw die Entformung so wählen das der "obere Radius" so bleibt und ab dem Punkt, wo es Tangential wird, gerade weggehe. Hoffe man versteht wie ich das meine^^ Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von kasaji am 30. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jan. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasaji
erstellt am: 30. Jan. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich schon, deswegen ist die "Schwarze Linie" durch die Radien gezogen Und von dieser Linie möchte ich jetzt Formschräge haben Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von kasaji am 30. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasaji
Na, dann übernehme doch die Kanten in eine 3D-Skizze und trage diese linear aus. Als Richtungsvektor kannst du jeweils deine Ebene(n) wählen. Mit dem Verlauf in der Ecke wird es schwieriger, da diese sich in Austragerichtung hinterschneidet. Ausgetragene Oberfläche geht trotzdem - nur ob das Ergebnis brauchbar ist... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasaji
