Hallo Guido,
Du kannst, falls das Maß eine Streckenlänge bestimmt:
- Die beiden Strecken (Skizzengeometrie) mit einer "=" Beziehung gleich setzen.
- Die beiden Strecken bemaßen und durch eine Gleichung den Wert des einen Maßes mit dem Wert des Anderen gleich setzen. Der Wert kann nur von einem Maß aus geändert werden (monodirektional).
- Eine Globale Variable erstellen. Die beiden Maße in der Skizze durch Gleichungen mit dem Wert der Globalen Variable gleich setzen.
- Die Maße mit "Werte verknüpfen" gleich setzen. Der Wert kann an jedem beteiligten Maß geändert werden (bidirektional).
- Eine Dateieigenschaft mit einem Zahlenwert erstellen. Beide Maße in der Skizze durch Gleichungen auf die Dateieigenschaft beziehen.
Unter - Systemoptionen > Meldungen, Fehler, Warnungen - kann der Hinweis auf eine Zirkelbeziehung ausgeschaltet werden.
Guido, hast Du die Gleichung, bei der dieser Warnhinweis kommt, auf ein gesteuertes Maß bezogen?
Gruß - Lenz
PS. Bernd ich habe Deinen Vorschlag auch in meiner Auflistung mit dabei. Ich hoffe das ist OK.
