| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation? |
Thema: Schlangenlinie in regelmäßigen Abständen Markieren (1047 / mal gelesen)
Sahni Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 03.01.2017
erstellt am: 19. Jan. 2017 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe eine Schlangenlinie auf einer Ebene konstrukiert und ausgetragen. Ich würde gerne die ganze Bahn alle paar Millimeter mittig markieren. Weiß jemand wo es dazu eine passende Funktion gibt? Das alles ausmessen und von Hand markieren wird sehr mühsam werden . Sozusagen eine Fließspriale für ein Spritzgußwerkzeug, bei dem man die Fließeigenschaften anhand der Markierungen ermitteln kann. Gruß Sahni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jan. 2017 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahni
Hallo Sahni, was heist den bitte "Mittig markieren", brauchst du dazu einen Punkt auf der Bahn oder Ebenen? Brauchst du das ganze für eine Simulation? Wenn ja welche Software verwendest du dazu und kann diese dass nicht das Sie dir alle X-Inkremente Werte rausscheibt? Gruß Bernd PS: Eigentlich hätte ich gefragt ob du vielleicht mal ein Beispiel oder Bilder zu deiner Fragestellung hochlädst aber das schein leider momentan nicht zu funktionieren. ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 20. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 20. Jan. 2017 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahni
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Jan. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahni
Moin, benutze einfach das Feature Segment um entweder Punkte gleichmäßig (im Abstand) auf den Spline (=Schlangenlinie?) zu setzen, oder ihn gar in gleichmäßige Elemente zu teilen. Alternativ kannst du aber auch das Feature Kurvenmuster verwenden, um eine Markierung (=Feature) entlang des Splines zu vervielfältigen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahni
Hallo Heiko, Zitat: benutze einfach das Feature Segment um entweder Punkte gleichmäßig (im Abstand) auf den Spline (=Schlangenlinie?) zu setzen, oder ihn gar in gleichmäßige Elemente zu teilen.
Bei mir funktioniert das bei Spline nicht, funktioniert das in SWX Versionen > 2015 wohl jetzt? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahni
Sahni Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahni
| Anzeige.:
