| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Obeflächen glätten und Lücken schließen (2502 / mal gelesen)
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 18. Jan. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, meine Kollege schreibt momentan an seiner Masterarbeit und hat ein Problem mit einem Oberflächenmodell. Es wurde ein physischer Prototyp hergestellt und vermessen. Aus diesem hat der Kollege dann entsprechend Splines erstellt und dann ein Punktenetz erhalten. Die einzelnen Raster wurden dann mittels Begrenzungsoberflächen gefüllt und anschließend verbunden. Das Ergebnis daraus ist im Anhang zu sehen. Erstellt wurde das SWX-Modell mit der 2016er Standard Version. Die Fragen dazu: 1. Gibt es evtl. eine eleganteren Weg bis zu diesem Punkt zu kommen ? 2. Gib es eine Möglichkeit die Flächen anschließend zu glätten oder einen besseren Weg um schönere Übergänge zu erhalten ? 3. Das Feature "Wanddicke auftragen" funktioniert nicht. Nach einigem probieren haben wir es nicht hinbekommen. Wie könnte man das hinbekommen ? Diese Oberfläche soll dann mit den SWX Gusswerkzeugen weiter verarbeitet werden.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe ! Viele Grüße Rene EDIT: Punkt 3 war keine Frage.
[Diese Nachricht wurde von Tredji am 18. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jan. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tredji
Hallo Rene, hierfü wäre wohl ScanTo3D das beste SWX Tool, leider ist dies erst ab der Premium Lizenz in SWX vorhanden. Evtl. kannst du ja mit Spline anpassen deine Spline optimieren aus denen die Oberfläche erstellt wird. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jan. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tredji
erstellt am: 18. Jan. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2017 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tredji
Hallo Rene, Zitat: Konnte Bernd denn die Dateien öffnen ?
ich lebe noch in der Vergangenheit (SWX2015) daher habe ich das öffnen erst garnicht versucht . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Jan. 2017 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tredji
erstellt am: 19. Jan. 2017 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Guten morgen, Das Anhängen hat leider wieder nicht funktioniert. Woran kann das liegen ? [Diese Nachricht wurde von Tredji am 19. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tredji am 19. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Jan. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tredji
Zitat: ... Woran kann das liegen ?
hallo, bekomme auch nur 0 MB bzw. gar nichts habe beim Versuch hier eine mini-Grafik anzuhängen die gleiche Fehlermeldung bekommen. an der Dateigröße scheint es also nicht zu liegen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
