| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Lineares Muster (995 / mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Jan. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe gerade eine kleine (es gibt noch viele andere Wege und Möglichkeiten, die machbar sind) Übersicht zum Thema "Lineares Feature-Muster nach verschiedenen Kriterien berechnen" gemacht. Sollte mir eine Gedächtnisstütze sein. Vielleicht ist es den ein oder anderen Leser nützlich. Falls mir Fehler eingeschlichen sind, bitte melden. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 16. Jan. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Jan. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Zitat: ... (es gibt noch viele andere Wege und Möglichkeiten, die machbar sind) ... Falls mir Fehler eingeschlichen sind, bitte melden.
Hallo Lenz, schöne Übersicht. Ergänzender Gedanke: Wenn ein gesteuertes Maß in Gleichungen für die Berechnung von steuernden Maßen in der gleichen Skizze verwendet wird, bleibt SWX nichts anderes übrig als vor der "potenziellen Kreisreferenz" zu warnen und kann dann auch die automatische Lösungsreihenfolge nicht mehr generieren (Kreis hat ja keinen Anfang). Der Hinweis von Lenz auf dem ersten Blatt ist ernst zu nehmen. Wer die Abhängigkeiten direkt bei den Bemaßungen einträgt, generiert automatisch die gezeigten Gleichungen. Zu sagen "in dem Gleichungseditor war ich gar nicht" bewahrt einen nicht vor diesen potentiellen Kreisreferenzen und ihren Auswirkungen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, der Hinweis auf den Zirkelbezug ist eine gute Ergänzung. Ich bin oft geneigt, diese Problematik zu übergehen, weil es oft nichts ausmacht. Manchmal kann es aber richtigen Mist erzeugen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Zitat: ... weil es oft nichts ausmacht. Manchmal kann es aber richtigen Mist erzeugen...
Nicht zu vergessen die Kollegen die es übergehen, weil sie - sie gar nicht bemerkt haben - nicht wissen womit sie die erzeugt haben - nicht wissen, wie sie das wieder bereinigen können Aber SolidWorks ist dann schuld, dass Teile mehrfach oder immer wieder neu aufgebaut und durchgerechnet werden und erst beim x-ten Neuaufbau alles stimmt. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
