| SPS |
Thema: Toolbox Teile ersetzt (2089 / mal gelesen)
Meodoc Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.01.2017
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Voraus möchte ich anmerken, dass ich Solidworks 2014/2015 verwende. Ich habe bei meinem Projekt meiner Toolbox Normteile immer im jeweiligen Ordner der Baugruppe, in der sie verwendet werden, abgespeichert. Ich habe sie dabei auch sinnvoll benannt. Jetzt habe ich mein Projekt aber auf einem neuen PC geöffnet, und alle Toolboxteile, die ich lokal im jeweiligen Baugruppenordner gespeichert hatte, wurden durch andere, in dem Standard Toolboxordner des neuen PC's gespeicherten Teile, ersetzt. Dadurch sind jetzt natürlich falsche Teile (Dimension) in der Baugruppe. Wieso wurden die am alten PC festgelegten lokalen Pfade der Teile am neuen PC nicht erkannt, und durch andere Teile der Toolbox ersetzt? Danke im Vorraus für Hilfevorschläge! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meodoc
Weil du deine lokale Toolbox auf deinem PC bearbeitet hast und die Toolbox auf dem anderen PC nix davon weiß und deshalb auch nicht die Teile bereit stellen kann. Das ist aber ein Installations-Thema: Die Toolbox gehört auf ein Netzlaufwerk, auf das alle zugreifen und nicht auf die lokale Platte. Wird sofort ein Thema, wenn Baugruppen mit Toolbox-Teilen die Firma verlassen und wo anders geöffnet werden sollen. Da hilft nur noch Pack and Go mit allen verbauten Toolbox-Teilen. Grüße Günter Nachtrag: Das war einer der Hauptgründe, warum wir nicht mit Toolbox-Teilen arbeiten: Wir hatten immer Probleme mit externen Entwicklungsbüros. [Diese Nachricht wurde von GWS am 13. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konst06 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2005 Win10 Pro. v. 10.0.17134 SWX 2022 SP5.0 SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062 NVIDIA QUADRO P2000 V417.71 Lenovo MT 30 BX Think Station P520c Intel(R) Xenon(R) CPU CPU W-2135 @3.7 GHz 3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meodoc
Meodoc Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Toolbox am alten PC ist ganz normal unter Solidworks Data gespeichert. Ich habe Rechtsklick auf ein Toolboxteil -> Teil erstellen -> Speichern unter -> meinen lokalen Baugruppen Ordner. So wie ich das verstehe, habe ich somit meine Toolbox nicht bearbeitet, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meodoc Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Jan. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meodoc
Zitat: Original erstellt von Meodoc: Meine Toolbox am alten PC ist ganz normal unter Solidworks Data gespeichert. Ich habe Rechtsklick auf ein Toolboxteil -> Teil erstellen -> Speichern unter -> meinen lokalen Baugruppen Ordner. So wie ich das verstehe, habe ich somit meine Toolbox nicht bearbeitet, oder?
Woher soll denn der neue Rechner wissen was auf dem Alten alles so lokal rumliegt??? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Jan. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meodoc
Hallo Meodoc, nur mit Speichern unter einem neuem Pfad/Namen ist das nicht getan da die Komponente immer noch die Information hat, dass diese eben aus einer Toolbox kommt, das erkennt man an dem Schraubensymbol im Featurebaum. Um dies zu ändern musst du bei den Komponenten aus der Toolbox das "IsToolboxPart" Flag entfernen, dazu gibt es im Instalationsverzeichniss von SWX im Unterordner (Toolbox\data utilities) das Tool "sldsetdocprop.exe". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meodoc Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2017 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@jörg.jwd Ja, mein Gedanke war ja immer, dass wenn ich das Teil lokal erstelle, auch der Pfad auf meinen eigenen Ordner hinweist, und nicht auf Solidworks Data (was sich ja eigentlich schon an einen kleinen Blick in die Komponenteneigenschaften als falsch herausstellt). LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meodoc Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2017 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bk.sc Danke, es hat wunderbar funktioniert! Es fehlte am Anfang eine bestimmte .dll, die die "sldsetdocprop.exe" zum Laufen braucht, und leider auch nicht nach einer Reperatur erstellt wurde. Für alle, die das selbe Problem haben, kann man sich die .dll Datei hier herunterladen! Mein Problem wurde somit gelöst und ich danke jeden recht herzlich für eure Hilfe! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
