| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: wie kann man folgendes objekt erstellen? (1374 / mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sitze zwar auf einem Stuhl, dennoch stehe ich auf dem berühmten Schlauch Wie kann man das Objekt in dem angehängten Bild erstellen? Das soll 90mm lang, 60mm breit aber nur 9mm hoch sein. Die Unterseite ist eben. Habe es mit einer 180° Rotation einer Skizze versucht aber da wird das Objekt zu Hoch. Danke für eure Hilfe! [Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 12. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Zitat: Original erstellt von 3dJunkie: Ich sitze zwar auf einem Stuhl, dennoch stehe ich auf dem berühmten Schlauch Wie kann man das Objekt in dem angehängten Bild erstellen? Das soll 90mm lang, 60mm breit aber nur 9mm hoch sein. Die Unterseite ist eben. Habe es mit einer 180° Rotation einer Skizze versucht aber da wird das Objekt zu Hoch.
Aufstehen, 3 Kniebeugen und das ganze von hinten aufrollen wurde das etwa 45mm hoch? wenn ja warum wohl ... 1) schnitt skizzieren Kreisbogen, Sehne, Maße dran (60mm) --> Drehachse gefunden ? gut 2) anderen Schnitt skizzieren, 90° dazu, mit Skizze 1 verknüpfen, Maße dran (90)mm --> Rotationskörper erstellen 3) Abschneiden bei der Sehne ca. 5 Minuten ... Gruß, Christian
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
erstellt am: 12. Jan. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Hatte überlegt das Teil mit reinzustellen, aber selber nachdenken hilft evtl. mehr bei der 3D-Vorstellung Hallo 3DJunkie, es geht aber auch mit weniger Geometriedavorstellung - Quader modellieren 60x90x9 - 4 Kanten abrunden R30 - obere Fläche abrunden R"paar_und_vierzig" --> sieht dann sehr ähnlich aus, aber unten wird es ein sauberer Radius. jetzt die Preisfrage: warum wird es in dem anderen Fall kein Radius? schönen Abend Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 12. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen für die neuen Ansätze. Das ganze über einen Quader zu machen ist ganz was neues, wäre ich nie drauf gekommen. Muss ich mal versuchen ob es dann auch genau so wird. So ähnlich wie Lenzcad habe ich es auch gemacht nur weniger professionell Das sind Funktionen die ich noch nicht kannte. Funktioniert aber gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Hallo Lenz, in dem Fall, wo man den Radius nicht gleich dem anderen setzt, sondern einfach irgendeinen festlegt die Randbedingungen Länge/Breite/Höhe sind damit auch erfüllt. Deine Skizze ist klasse Gruß, Christian
