| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Doppelklick im Feature Tree (2022 / mal gelesen)
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, jetzt arbeite ich seit 2000 mit SWX und hab mir noch nie die Frage gestellt, warum es im Feature Tree keine Doppelklickfunktion gibt, bei der beim Klicken auf ein Feature das Bearbeiten-Fenster und beim Klicken auf eine Skizze das Skizzenbearbeiten-Fenster (usw...) aufgeht. Statt dessen muss man immer (etwas zeitraubender ) über die rechte Maustaste gehen und dann auswählen. Das kann man ja ruhig beibehalten. Aber eben zusätzlich mit Doppelklick linke Maustaste die hauptsächlich gewünschte Standard-Bearbeitung öffnen. Bin jetzt grad drauf gestoßen, weil ich derzeit mit einer anderen, freien parametrischen CAD Software für den Sohnemann rumspiele, wo das genauso und geschickterweise umgesetzt ist. Oder ist das inzwischen bei SWX auch so (Bin mit SWX-Version 2012 leider ein paar Jahre hinterher) oder kann man das irgendwo einstellen und ich habs einfach nicht entdeckt? Und wie und wo kann man nochmal Verbesserungsvorschläge einreichen? Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von macki am 12. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macki
Hallo Markus, durch den Doppelklick werden doch die Masse angezeigt und diese kannst du ja bearbeiten. Müsste auch in SW2012 funktionieren. Funktioniert übrigens auch im Bildschirm durch doppelklicken. Und meistens will ich die Maße ändern und nicht das Feature bearbeiten. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbonisch, Du hast recht, hab auf diese Weise aber tatsächlich noch nie Maße geändert, weil es mir zu unübersichlich ist. Und hätt's tatsächlich lieber anders. Aber so ist das halt. Jeder hat andere Vorstellungen. Vorschlag wäre also -> Doppelklick-Reaktion läst sich per Auswahlfeld in den Programmoptionen einstellen Markus [Diese Nachricht wurde von macki am 12. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macki
Hi macki Alternativ könntest du den Befehl auf die Tastatur legen oder die Mausgeste. Der Befehl dazu heisst "Definition". ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macki
Hallo Markus, in SOLIDWORKS 2012 kannst Du absorbierte Skizzen mit einem Doppelklick öffnen, wenn Instant3D angeschaltet ist. Ein Doppelklick sind 2 Klicks, fast dasselbe wenn Du im FeatureBaum auf ein Feauture klickst und im erscheinenden Kontextmenü auf bearbeiten klickst (fast…). Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macki
| Maschinenbauingenieur & Konstrukteur (m/w/d) in der Mechanik und Pneumatik | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaa Ja, ich weiß, es ist jammern auf höchsten Niveau. Ich hör auch schon den einen oder anderen lästerlichen Unterton. Aber was soll man tun, wenn man sonst (fast) nichts zum Maulen hat. Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von macki am 13. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
