| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS (SOLIDWORKS) |
Thema: Ausgetragener Flansch mit Schnitt abwickeln (2732 mal gelesen)
Zega Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.07.2016 Hardware -Intel Xeon W3550 -Nvidia Quadro 2000 -12GB RAM Software -Windows 7 Professional -SolidWorks 2016 SP4.0 -Office 2013
erstellt am: 12. Jan. 2017 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich den Stutzen, der unten mit einem 30° Schnitt versehen ist abwickeln möchte wickelt er das Teil zwar ab, jedoch ohne diesen Schnitt. Habe auch schon eine kleine Fläche anmodelliert um das Teil zu enfalten, was jedoch auch kein Erfolg brachte. Wie kann ich das Teil mit diesem Schnitt abwickeln? Gruß ------------------ Rechtschreibfehler dürfen behalten werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Zega Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für die Antwort. Allerdings haben wir leider kein SWX 2016 zur verfügung... Wäre es eventuell möglich mir die DXF Datei davon zukommen zu lassen? Gruß ------------------ Rechtschreibfehler dürfen behalten werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Zega Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide:
... ich kann Deine Erfahrung hier nachstellen (SWX 2015 SP5). Mit 2016 ist es kein Problem. ...
Hallo Ralf und hallo Zega, es ist kein Fehlverhalten von SWX2015, sondern es konnte dies schlichtweg noch nicht. Und so wurde dies auch als neue Funktion der Version 2016 geführt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Hallo Zega, ohne diesen Wulst, wäre es auch mit SW2015 möglich. Vielleicht kann man diesen auch irgendwie dazu zaubern? Gruß - Lenz [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 12. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zega Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2017 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für deine Antwort wusst ich nicht Hallo Lenz, soweit war ich auch schon. Habe es auch schon als Oberfläche modelliert, abgewickelt, Wandstärke aufgetragen und zu einem Blech konvertiert. Ausserdem ist leider dieser Schnitt das wichtige und er sollte schon relativ genau sein, da dass Teil als Schablone verwendet wird. Allerdings ist es eine einmalige Sache, vondemher hat mir das von Ralf schon weitergeholfen und genügt. Trotzdem danke für eure Antworten! Gruß ------------------ Rechtschreibfehler dürfen behalten werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 12. Jan. 2017 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Kleiner Einwurf noch von mir zu dem Thema: Der Schnitt ist nicht normal zur Blechdicke ausgeführt. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt der (auch am realen Teil) ausgeführt werden soll, sieht auch die Abwicklung unterschiedlich aus: Vor dem Zusammenbiegen -> normaler Schnitt (es sei denn, eure Fertigung ist in der Lage, den Blechrand im exakten Winkel anzufasen); Nach dem Zusammenbiegen (und -schweißen?) -> Volumenschnitt, der dann logischerweise auch nicht in der Abwicklung auftauchen sollte. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
mermat Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 24.04.2015 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 3.70GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200 Win 10 Pro Solidworks Professional 2016 x64 SP5.0 2015 x64 SP5.0
erstellt am: 29. Sep. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer Lösung meines Problems bei diesem Beitrag hängen geblieben. Einer meiner werten Kollegen hat das angehängte Teil konstruiert welches ich im Moment nicht vollständig abgewickelt bekomme. Ich hab schon div. Möglichkeiten probiert (umstellen der Feature, Normal Schnitt an/aus,...)langsam gehen mir die Ideen aus. Hat einer von euch vielleicht ne Lösung? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Hallo, das wird schwierig... Es treffen zwei Biegezonen zusammen (der große Radius und die Lasche nach Innen), was SWX mal so GAR NICHT mag. Ein BlechKANTteil ist es ja auch nicht so wirklich... Wickle das Hauptteil ab und lüge das andere auf der Zeichnung dazu. Noch besser wäre es wohl, die beiden Teile mit den unterschiedlichen Laschen senkrecht zu trennen. Dann kann man beide separat abwickeln und auf der Zeichnung aneinander "bappen". Oder verwende "Oberfläche abwickeln", sofern du SWX Premium hast. Das Teil so zu modellieren, das es wirklich einfach / auf Knopfdruck abgewickelt werden kann, wird dich (und uns) etwas länger beschäftigen, als dir wohl lieb ist... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Hallo Heiko, das Problem liegt hauptsächlich an dem 2. ausgetragenen Flansch. Ich bin was das Blech konstruieren angeht eigentlich (sehr)selten "Ideenlos", aber dieses Teil funktioniert halt überhaupt nicht. Vermutlich werde ich soweit wie möglich im SWX konstruieren und den Rest als Anhang nach der Abwicklung oder gleich im 2D "hinpfrimmeln". Das Tolle ist ich hab noch ein zweites solches Teil. Ich bin weiterhin offen für Vorschläge. Gruß und schönes WE Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Zitat: Original erstellt von mermat: ... das Problem liegt hauptsächlich an dem 2. ausgetragenen Flansch.
Ich weis - ich habe es mir ja angesehen. Und das Problem hinter dem 2. Flansch ist ja der Kontakt von 2 Biegezonen. (Und das es sich nicht um ein Kantteil handelt) Zitat:
... aber dieses Teil funktioniert halt überhaupt nicht.
Und der Grund dafür ist klar ersichtlich... Zitat:
Hinpfrimeln ist zwar nicht schön, aber damit wirst du das Problem schnell los. Zitat:
Meinen Vorschlag hast du schon ausprobiert? Ist meiner Auffassung nach derjenige, der deiner Modellierung am besten entspricht, und darüber hinaus mit wenigen Verrenkungen auskommen wird. In EINEM Teil wirst du es nur mit Tricks hinbekommen. Könnte aber mit einer kurzen Geraden zwischen den Bögen ggf. klappen ... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
So, ich habe dir nun ein Beispiel erzeugt, in dem ein gerade Stück für die Abwicklungsfähigkeit sorgt. (Dies habe ich 10mm groß gemacht, damit du es erkennen kannst; 1/10mm dürfte aber auch gehen) Es ist so erstellt, wie ich es zuvor beschrieben hatte... Da ich hier nur SWX2017 habe, müssen Screenshots reichen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Guten Morgen Heiko, danke für deinen Vorschlag. Ich hab mal anhand deiner Screenshots ein Testteil modelliert, leider wickelt es trotzdem nicht vollständig ab (siehe Screenshots). Habe ich einen anderen Aufbau der Features als Du? Vielen Dank für deine Zeit Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Hallo, ja, ich habe einen anderen Aufbau. Du siehst bei mir im FeatureBaum, dass da ein Linearer Aufsatz existiert. Dies ist ein kleines, gerades Stück, welches die beiden ausgetragenen Flansche verbindet. Dies sind also NICHT direkt aneinander angeschlossen! Ich hatte dieses Verbindungsstück explizit erwähnt und auch so groß gemacht, das man es gut sehen kann. Schau dir nochmals meine Screenshots dahingehend an. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Okt. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
erstellt am: 04. Okt. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
erstellt am: 04. Okt. 2017 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
erstellt am: 05. Okt. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Hallo ThoMay, Da es sich in diesem Fall um Firmen Know-how handelt möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Das heraus zu finden hat meinen Kollegen und mich sehr viel Zeit und Material gekostet. Was ich sagen kann ist: - Es funktioniert nur bei großen Radien, Dicke bis ~t=3mm - Man muss mehrere Blechumform-Techniken kombinieren - Man muss die Eigenschaften von Metall beachten - Die Abkantung darf nicht zu groß sein (60mm würde nicht gehen) Vielleicht findest Du, mit Hilfe des kleinen Wegweisers, heraus wie´s geht Danke für eure Unterstützung Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Hallo Matthias, da SolidWorks das nicht vorgesehen hat, würde ich mir eine eigene Vorlage für diesen Zweck machen. Ich habe meine Vorlage folgendermaßen aufgebaut: - eine Skizzengeometrie die eine rechteckige Blechplatte auf die gewünschten Werte biegt. Hier kann auch der gewünschte K-Faktor für die große Biegung eingegeben werden. - jeweils eine Skizze in der der Innenradius und der Außenradius dargestellt sind. Hier können Skizzen draufgelegt werden, die sich auf die Bearbeitungen im gebogenen Zustand beziehen. - drei Konfigurationen im geraden, gebogenen und abgewickelten Zustand erstellt. - Bearbeitungen die vor dem Biegen gemacht werden, werden auch im FM vor dem Biegen eingefügt. - Dann können die verschiedenen Zustände über die Konfigurationen angewählt werden. Siehe Video. Gruß - Lenz
| Konstrukteur (m/w/d) für Transformatoren und Drosseln | Für den Weltmarkt projektieren und fertigen wir Hochspannungs- und Hochstromprüfsysteme zur Prüfung von Energiekabeln, Hochspannungstransformatoren und weiteren Geräten der elektrischen Energieübertragung. Mit unseren innovativen Produkten und digitalen Lösungen unterstützen wir den Netzausbau für eine nachhaltige Energieversorgung. Wir eröffnen Ihnen als Unternehmen in der REINHAUSEN Gruppe vielfältige Möglichkeiten in einer zukunftsorientierten Branche.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Okt. 2017 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
