| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Neues Profil in der Toolbox (1609 / mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz; 64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000 SW 2021 SP5.1 Professional SW-PDM 2021 Professional HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 11. Jan. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Die Toolbox hat ja in der DIN-Norm einige Stahlprofile integriert. Gibt es eine Möglichkeit, da wir fast ausschliesslich mit Alu arbeiten, etwas ähnliches für Alu aufzubauen? So dass ich ein Alu-Profil aus der Toolbox reinziehen kann, danach Grösse und Länge anpassen, ein paar Bohrungen reindrücken und fertig ist das Teil? Hat jemand so etwas schon mal gemacht oder sonst eine Idee, wie dies einfach zu bewerkstelligen ist? Vielen Dank für eure Ideen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 11. Jan. 2017 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Jan. 2017 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
erstellt am: 18. Jan. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke für die Item-Profile. Da wir mit denen von Bosch arbeiten, sind sie jetzt nicht von so grossem Interesse. Mir ging es um Profile (Winkel-, T-, Z-, ...) von Allega, die ich gerne in die Toolbox integriert hätte. Hier habe ich aber auch von Reseller die Rückmeldung erhalten, dass dies so nicht geht. Nun werde ich mal versuchen in der Bibliothek Teile zu erstellen so als Vorlage. Danke nochmals für Eure Beiträge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jan. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann, sprichst du von Profilen für die Schweiskonstruktion? Weile hier muss man selber die Profile als Bibliotheksfeature erstellen und im entsprechendem Pfad (Dateipositionen -> Schweiskonstruktionsprofile) ablegen, dass diese in der Auswahlliste zur Verfügung stehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich spreche nicht von der Schweisskonstruktion, sondern von den "Innereien", die wenn immer möglich aus Halbzeugen wie Winkelprofilen, Streifenmaterial etc. hergestellt werden. Die von uns genutzten Boschprofile habe ich bereits erzeugt und stehen "Schweisskonstruktionen" zur Verfügung. Gruss, Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann, hier würde ich aber auch ein Bibliotheksfeature erstellen mit nur der Skizze des Profiles und wenn sinnvoll die verschiedenen Abmessungen als Konfigurationen gleich mit rein. So habe ich das zumindest bei uns für diverse Profile gelöst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Tips Ich bin jetzt so weit, dass ich die verschiedenen Profile als Bibliotheksteil mit Konfigurationen erstellt habe. Jetzt muss ich hald nach dem reinziehen der Profile in die Baugruppe diese Teile erst virtuell schalten, bevor ich die Länge noch anpasse. Gruss an euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
