  Logo im Schriftfeld verpixelt
Hands-on 3D-Druck am 09.04.2024 in Hamm
Autor Thema:  Logo im Schriftfeld verpixelt (2586 mal gelesen)
Marcel30
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Marcel30 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel30
SWX - 2017
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Problem: Das Logo wird nur verpixelt gedruckt (beim Zeichnungsdruck z.B. A1 )
Liegt es möglicher Weise an der Bitmap Grafik (Habe auch versucht eine hochauflösende Bitmap des Logos zu drucken -> selbes Ergebnis) ?
Wenn ja, wie schaffe ich es eine Vektorgrafik in das Schriftfeld einzufügen?
Ist auch ein anderes Dateiformat möglich?
Vielen Dank für eure Meinung
Marcel
[Diese Nachricht wurde von Marcel30 am 11. Jan. 2017 editiert.]
Hermann75
Sehen Sie sich das Profil von Hermann75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann75
MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz;
64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000
SW 2021 SP5.1 Professional
SW-PDM 2021 Professional
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 11. Jan. 2017 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel
Ich hatte dieses Problem ebenfalls. Ich habe es bei unserm Logo wie folgt lösen können, da es nur zweifarbig ist.
Als erster Schritt habe ich eine Skizze über das Logo gelegt und die ganze Sache erst abgezeichnet und danach "schraffiert". Für jede Farbe eine eigene Skizze. Dabei habe ich auf Vermassung und sonstige Beziehungen verzichtet. In einem zweiten Schritt habe ich aus jeder Skizze einen Block erstellt und diesen zentral abgespeichert. In einem dritten Schritt haben ich die beiden Blöcke in den Zeichnungsrahmen geladen und einem passenden Layer zugeordnet, denen ich dann die entsprechende Farbe zugewiesen habe. Vielleicht hilft dir dieser Lösungsansatz.
Gruss, Hermann
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 11. Jan. 2017 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel
Ich habe in dem Fall mal die Vektorgrafik als DXF gespeichert, in die Zeichnung importiert und einen Block verwandelt.
Martin
Decoderm
Sehen Sie sich das Profil von Decoderm an!   Senden Sie eine Private Message an Decoderm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Decoderm
SolidWorks 2019 x64 SP3.0
SolidWorks PDM pro 2019
Windows 10 x64
NVIDIA Quadro M4000
Arbeitsspeicher: 32 GB
Workstation HP Z440
erstellt am: 12. Jan. 2017 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel30 10 Unities + Antwort hilfreich
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 16. Jan. 2017 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel30 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Vektor Daten muss man einfach aufpassen, dass der Farbanzeigemodus stets richtig geschaltet ist. Ansonsten ist alles schwarz Weiss.
Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben.
