| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Frage bzgl. Ausgetragener Schnitt Winkel zur Bahn (602 / mal gelesen)
Hansi45 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.01.2017
erstellt am: 10. Jan. 2017 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend liebe Forumsgemeinschaft! Ich bin ein ziemlicher Neuling was Solidworks angeht. Seit mehreren Stunden komme ich leider nicht weiter, Google und Youtube haben mir leider nicht weitgerholfen. Ich würde gerne ein Volumenkörper ( Kugel ) auf eine bestimmte Weise schneiden. Habe hierzu eine Bahn und ein Profil erstellt. Das Ergebnis ist jedoch immer falsch. Grund hierfür ist, dass der Winkel zwischen Profil und Bahn nicht richtig ist. Wie ist es möglich diesen zu bestimmen? Vielen dank schnonmal ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 10. Jan. 2017 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansi45
Uff, erstmal herzlich willkommen im Weltbesten Forum Wir benötigen noch ein paar Basics: - Welche Version SWX verwendest du?
- Lade bitte deine Versuche (Die CAD Datei) hoch und erkläre uns an Hand der hochgeladenen Datei, was du anders machen möchtest, bzw. worin dein Problem besteht.
- Ein erster Blick in die Glaskugel: Beginnt die Bahn auf dem Profil?
Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Jan. 2017 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansi45
Zitat: ... Grund hierfür ist, dass der Winkel zwischen Profil und Bahn nicht richtig ist. Wie ist es möglich diesen zu bestimmen? ...
bist du bei den Optionen im Feature schon durchgegangen? Bahn folgen, oder so ähnlich heißt es da ... Gruß, Christian
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Jan. 2017 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansi45
Zitat: Original erstellt von Hansi45: ...Habe hierzu eine Bahn und ein Profil erstellt. Das Ergebnis ist jedoch immer falsch. Grund hierfür ist, dass der Winkel zwischen Profil und Bahn nicht richtig ist. Wie ist es möglich diesen zu bestimmen?
Hallo Hansi, willkommen im Forum. Am sichersten funtioniert es, wenn das Ende der Bahn und das Profil senkrecht aufeinander stehen. Das erreichst Du am einfachsten indem Du eine neue Ebene (Einfügen->Referenzgeometrie->Ebene...) am Ende des Profils erzeugst. Nach Aufrufen des Befehls die Bahn anklicken und den Endpunkt der Bahn. Es wird am Ende der Bahn senkrecht zur Bahn eine Ebene erstellt auf der Du das Profil skizzieren kannst... Falls das auch nicht funktioniert -> Teil hochladen (Datei anhängen) HTH Ralf ------------------
