| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | 3DEXPERIENCE CONFERENCE EUROCENTRAL 2022 | Darmstadtium, Darmstadt, Germany |
Thema: Probleme mit eDrawings (2104 / mal gelesen)
zaubertroll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 25.04.2008 SolidWorks Professionell 2017 SP5.0 x64-Edition mit DB Works 17 Windows 7
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben in der Werkstatt eine eDrawings Professional. Jetzt haben wir immer wieder das Problem, dass dieser Rechner nicht immer den letzten Stand läd und wir bei uns was anderes auf dem Bildschirm ahben als in der Werkstatt. Das ist sogar so, dass wenn beide Rechner neu starten, dass dann der in der Werkstatt nicht den gleichen Stand hat wie bei uns in der Konstruktion... Alles irgendwie Mysteriös. Eventuell hat ja jemand auch solche Probleme und kann mir relativ schnell helfen. Danke ------------------ SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition mit SP 4.0 DB Works 15 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
Hallo, wir haben in der Werkstatt ebenfalls eDrawings prof. am Laufen. Bei uns haben die Mechaniker auch kompletten Zugriff (nur lesen) auf das PDM-System. die holen da immer den zuletzt gespeicherten Stand. Da gibt es dann einen Button der da heißt "anzeigen". Wenn kein SolidWorks auf der Kiste vorhanden ist wird die Baugruppe/das Teil automatisch mit eDrawings geöffnet. Das geht nur schief wenn der Konstrukteur z.B. zwei Tage lang nicht ins PDM zurückspeichert. Dann hat der "Arme" in der Werkstatt natürlich was anderes auf dem Schirm als der Konstrukteur. Allerdings sind die Daten die in der Werkstatt aufschlagen eh bereits freigegeben und somit immer aktuell. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das MechWorks, dass dahinter steht holt sich die entsprechende sldasm Dateien, aber wir vermuten, dass irgendwo lokal was abgelegt wird und diese Datei dann nicht aktualisiert wird, wenn wir in der KOnstruktion was ändern. Bin jetzt im MechWork manuell auf aktualisieren gegangen und danach sind dann die bekannten fehlerhaften Dateien richtig angezeigt worden. Wenn ich aus dem eDrawings über die Schaltfläche "Öffnen" die Baugruppe über den Pfad hole, kommt auch das richtige. Also liegt es wirklich an dem MechWorks. Nun muss ich nur noch rausfinden wo man das einstellen kann, dass es alles aktualisiert. Ein reiner Neustart des Rechners und/oder des Programmes reicht wohl nicht aus, sonst hätten wir nicht diese Probleme, da die Baugruppen aus dem letzten Jahr sind und der Rechner über Silvester ganz aus war... Okay, ich schau mal weiter oder vielleicht kann mir hier jemand helfen. Danke schon mal ------------------ SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition mit SP 4.0 DB Works 15 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
