| FMB |
Thema: Freistellung Blechlasche (1954 / mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo, ja das geht (etwas anders): - du verzichtest auf die schmale Einkürzung für die Lasche - das behindert nur. - du verwendest Kante-Lasche, wie gehabt - mit Laschenprofil bearbeiten kürzt du die Länge der Lasche, indem du an den Endpunkten ziehst und dann mit Bemaßungen auf die gewünschte Länge/Position bringen - dann mit zurück wieder in das Feature wechseln - bei der Laschenposition aktivierst du Offset und kehrst die Richtung ggf. um - nun wird die Laschen-Freischneidung wunschgemäß ausgeführt (ich habe es aber gerade eben nur mit SWX 2017 getestet - sollte aber auch in der 2015er klappen) ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin nochmal, ich habe jetzt ein bisschen rumgespielt, und denke das nachträgliche bearbeiten/wegschneiden ist in meinem Fall die einfachste Lösung. Trotzdem danke für die Hilfe. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 10. Jan. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Moin, du kommst ohne zusätzlichem Schnitt aus, wenn du das Laschenprofil bearbeitest und der Lasche mit einem Abstand von 0,5xBlechdicke (entsprechend dem Freischnittverhältnis)zu dem Versatz erstellst. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
