  Per Makro Zuschnittliste in Baugruppe automatisch erstellen und aktualisieren
Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung
Autor Thema:  Per Makro Zuschnittliste in Baugruppe automatisch erstellen und aktualisieren (1910 mal gelesen)
Sascha1986
Sehen Sie sich das Profil von Sascha1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha1986
erstellt am: 09. Jan. 2017 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend miteinander,
ich bin aktuell auf der Suche nach einer Lösung für unsere alten Daten.
Wir arbeiten hauptsächlich mit Blechteielen und somit auch mit Schweißkonstruktionen.
Das Problem ist nun, dass wir aktuell unser System automatisieren wollen.
D.h. Vorschläge für benötigte Lagerbestände von Blechen, definiertere Ermittlung der Herstellungskosten einzelner Bauteile für Kosteneinsparungen usw.
Um das ganze auf dem schnellsten Wege umzusetzen benötigen wir die Zuschnittsliste von Solidworks.
Soweit auch kein Problem. Um jedoch die alten Daten ins System zu laden, werden Stücklisten mit Einzug und somit auch eine Zuschnittsliste in den einzelnen Teilen benötigt.
Leider fehlt mir die nötige Erfahrung in der Programmierung der Makros.
Aktuell kann das Makro nur auf ein einzelnes Teil angewendet werden. Ziel soll jedoch sein, dass das Makro sich durch die Baugruppe arbeitet und alle fehlenden Zuschnittslisten der Teile erstellt und diese automatisch aktualisiert.
Anbei der bisherige Code:
Code:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swFeatMgr As SldWorks.FeatureManager
Dim swFeat As SldWorks.Feature
Dim swBodyFolder As SldWorks.BodyFolder
Dim FeatType As String
Dim FeatTypeName As String
Dim ModelDoc As Object
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swFeat = swModel.FirstFeature
    Set swFeatMgr = swModel.FeatureManager
    Do While Not swFeat Is Nothing
        FeatType = swFeat.Name
        FeatTypeName = swFeat.GetTypeName2
        If FeatTypeName = "SolidBodyFolder" Then
            Set swBodyFolder = swFeat.GetSpecificFeature2
            swBodyFolder.SetAutomaticCutList True
            swBodyFolder.SetAutomaticUpdate True
        End If
        Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Loop
End Sub
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 10. Jan. 2017 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Basteln:
Code:
    Set swapp = Application.SldWorks
    Set swAllDocs = swapp.EnumDocuments2
    Set FirstDoc = swapp.ActiveDoc
    DocCount = 0
    swAllDocs.Reset
    swAllDocs.Next 1, swdoc, NumDocsReturned
    ' This loop will go through all of the documents within an assembly, including sub-assemblies.
    While NumDocsReturned <> 0
            bDocWasVisible = swdoc.Visible ' Use Hidden Parts
          ' check the file to make sure it's a "sldprt" file.
            If (UCase(Right(swdoc.GetPathName, 6)) = UCase("sldprt")) Then
                swapp.ActivateDoc2 swdoc.GetPathName, True, longstatus    'open and activate the part
                'Hier deinen Code reinfummeln
                swdoc.SaveAs (swdoc.GetPathName)    ' save the change
                swapp.CloseDoc (swdoc.GetTitle())  ' close the part
            End If
            swAllDocs.Next 1, swdoc, NumDocsReturned  ' Go to the next part
            DocCount = DocCount + 1    ' Keep a count of all parts within the assembly, including sub-assemblies.
    Wend
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
ramsy77
Admin
Sehen Sie sich das Profil von ramsy77 an!   Senden Sie eine Private Message an ramsy77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramsy77
immer am letztstand...
erstellt am: 08. Jan. 2018 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha1986 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bei eurem Versuch was raus gekommen?
Dieses Makro ist höchst interessant zumal ich beispielsweise versuche aus einer BG, in der auch irgendwo strukturbauteile verbaut sind, eine zuschnittsliste raus zu fahren um der AV die benötigten Längen an Profilen zu übergeben.
das funkt in der BG nur dann wenn am top-level ein strukturbauteil verbaut ist der auch tatsächlich ein volumen hat (leere vorlage reicht nicht)
danke vorab!
mfg, R.
