| AMB 2024 |
Thema: Nullpunkt in Bemassung finden (3066 mal gelesen)
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 06. Jan. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich bemasse recht häufig ausgehend von dem Ursprung eines Teils. Nun ist ja naheliegend, über ein Befehl während der Bemassung den Ursprung direkt zu wählen, so daß man nicht im Baum oder in der Geometrie suchen muss. Vorgehensweise: Bemassung wählen-Linie wählen-über Mausgeste Ursprung anwählen-Maß absetzen Einen Befehl für "finde Ursprung" gibt es wohl nicht, da hab ich versucht, über eine Makroaufzeichnung, die nach Linie wählen aktiviert wurde, diesen Befehl zu simulieren, funktioniert leider nicht. Was mach ich falsch? ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 06. Jan. 2017 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Frank, sorry, aber ich kann die Frage nicht so richtig verstehen. Kannst du mal ein Bildchen hochladen wo man sieht was du genau tun willst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 07. Jan. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Wenn Du bei "Bauteil einfügen" mit dem Mauszeiger nicht im viewport verweilst sindern im Menue bleibst springt die einzubauende Komponente sowieso direkt gleich auf den Ursprung. Hier brauchst Du anschliessend nur mehr die Komponente evtl. noch fixieren und alles ist erledigt. Dieses Verhalten an SolidWorks schätze ich sehr ist IMHO ein Hauptgrund warum man mit SolidWorks schonmal so viel schneller in Assemblies ist als mit all div. anderen Werkzeugen. HopeItHelps lg Alex EDIT: ups falsches Thema [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 07. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Jan. 2017 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
erstellt am: 09. Jan. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen sorry wegen der ungenauen Fragestellung. Es geht darum, dass ich in einem 3D-Teil in einer Skizze bin und z.B. die Skizzenlinien für einen Durchbruch in Bezug zum Ursprung bemaßen will. Wenn ich dann für die Bemaßung eine Skizzenlinie für das erste Element angewählt habe, will ich den Ursprung als zweites Element idealerweise über eine Mausgeste auswählen. Ein Makro, welches ich während der Bemaßung gestartet habe, funktioniert leider nicht.
flo-w123 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 29.04.2008 Solidworks 2022 SP1.0 Windows 10 32 GB Intel Xeon W-2125 4GHz NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Servus Frank, den Ursprung per Mausgeste oder Tastasturkürzel zu wählen wäre echt was leckeres, hoffentlich findest du eine Lösung . Das Makro an sich funktioniert? Könntest du nicht einfach den Ablauf umdrehen (erst per Makro en Ursprung wählen und dann erst die Skizzenlinie anklicken)? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
erstellt am: 09. Jan. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für die Infos. Der Hinweis auf den älteren Forumsbeitrag hat mir schon mal sehr geholfen, leider auch mit der bereits erwähnten Einschränkung, dass man die horizontale oder vertikale Ausrichtung nicht nachträglich auswählen kann. Insbesondere bei Punkten (z.B. im Bohrbildassistenten) nicht gut zu verwenden, da dabei der direkte Abstand bemaßt wird, ich aber lieber ein vertikales bzw. horizontales Maß haben möchte. Kann man das Makro so ändern, daß bei Bemaßung von Punkten das Verhalten genauso ist wie bei der normalen intelligenten Bemaßung, d.h. die Ausrichtung des Maßes ändert sich beim Bewegen der Maus?
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 11. Jan. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Meine Lösung war der Makrorekorder: Code: ' ****************************************************************************** Dim swApp As ObjectDim Part As Object Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Dim myModelView As Object Set myModelView = Part.ActiveView myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Point1@Ursprung", "EXTSKETCHPOINT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0) End Sub
Allerdings muss ich dann mit anderer Reihenfolge vermassen. Taste für UrsprungsMakro dann CTRL Taste + anderes Bemassungselement. Dannach dann die Bemassung starten, der PC übernimmt dann die ausgewählten Elemente für die neue Bemassung automatisch. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die Daten, ich habs getestet. Leider komm ich nach Auswahl des Punktes (mit CTRL-Taste, nach Makro Start) in das Eigenschaften-Fenster und könnte dort eine Beziehung aufbauen zwischen Ursprung und Punkt. Ich krieg aber aus dem Eigenschaften-Fenster nicht den Absprung zur Bemassung. Liegt´s vielleicht an mein SWX2013, daß das Verhalten anders ist? ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Frank, diese Antwort ist OT. Hast du tatsächlich noch CDB 2.9.7 im Einsatz? Wenn ja habt ihr da keine Probleme mit der SolidWorks-Kopplung und welche Kopplung verwendest du? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Frank, wohin wollt ihr denn umstellen? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solas Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Also das das Eigenschaften Fenster kommt und Beziehungen anbietet ist ja egal. Wenn man dann aber den Bemassungsbefehl aus dem Menü aktiviert, übernimmt der die vorausgewählten Elemente. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 12. Jan. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Dieses Thema finde ich schon ziemlich interessant, deshalb habe ich den Vorschlag von Andy Spieler mal aufgegriffen und versucht umzusetzen. Aber die Funktion "Skizze voll definieren" bezieht die Bemaßungen wohl nur dann automatisch auf den Ursprung, wenn es noch nichts anders gibt. Wenn sich die Skizze auf einer Modellfläche befindet, scheint sie irgendwelche (die nächsten?) Punkte oder Kanten zu fangen und schlägt diese für die hinzuzufügenden Bemaßungen vor ... siehe Bild (SWX 2017 SP1). Also muss man doch wieder in den FeatureManager (oder im Grafikfenster das Bild verkleinern und den Ursprung suchen), um den Ursprung auswählen... Oder kann man die Funktion irgendwo so einstellen, dass sie sich erst einmal immer automatisch auf den Ursprung bezieht? ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." [Diese Nachricht wurde von Jörg Mäckelmann am 12. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
erstellt am: 12. Jan. 2017 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Jörg, in weiteren Skizzen innerhalb der Datei bemaßt die Funktion „Skizze vollständig definieren“ bei mir auch nicht auf den Ursprung. Um dennoch damit zu arbeiten und Zeit zu sparen setzte ich eine Skizzenpunkt auf den Ursprung und verwende diesen als Bezug. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Zitat: Original erstellt von teaser: den Workspace-Manager mit CDB10
Hallo Frank, du hast eine PM. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab mir mittlerweile die Videos angeschaut, leider ist wohl das Verhalten in der 2013er Version anders wie bei den neueren Versionen. Ich schaff es nicht, aus dem Eigenschaftsfenster in die Bemassung zu wechseln, zumindest nicht ohne Verlust der vorher markierten Punkte. Hat jemand noch 2013 in Gebrauch und kann das bestätigen? Oder hab ich einfach nur eine Einstellung falsch?
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Jan. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Zitat: Original erstellt von teaser: ...Hat jemand noch 2013 in Gebrauch und kann das bestätigen?...
Hallo Frank, kann ich bestätigen - die Auswahl wird "gelöscht" wenn der Befehl "Intelligente Bemassung..." angewählt wird. Bis demnäx Ralf ------------------
