| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Dateiinformationen in Excel auswerten (1767 mal gelesen)
MA-ndi Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 02.03.2015 HP Z440 Workstation Intel Xeon E5-1630v3 @ 3,7 GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro M4000 . Windows 7 Professional 64 Bit SP1 SWX 2016 x64 SP4 Pro.File 8.6
erstellt am: 05. Jan. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit verknüpften Dateiinformationen in der eingefügten Excel-Tabelle. In unseren alten Dateien können wir aus unserem PDM einen Wert in die Dateiinformationen (Benutzerdefiniert) der SWX-Datei schreiben und mit diesem Berechnungen in der eingefügten Tabelle ausführen. Vereinfachtes Beispiel, siehe Anhang, es wird "SZ_D" und "SZ_le" übergeben und über die Tabelle die Länge geändert. Mit den Vorlagedateien in SWX2016 klappt das nicht mehr. Bei diesen wurden die Dokumenteigenschaften auch mit unserer Globalen Zeichnungsnorm überschrieben und sind identisch mit den alten. Die alten Vorlagen haben wir leider nicht mehr... In diesen neuen Dateien wird aber kein Wert mehr an Excel übergeben, sondern ein String. Es steht also nicht mehr z.B. 30 in der Zelle, sondern '="SZ_D" Somit können wir die Berechnung nicht mehr ausführen und erhalten nur einen Fehler. Jetzt die Frage, gibt es eine Option, mit der man das Verhalten der Übergabewerte steuern kann? Also können wir irgendwo festlegen, dass ein Wert übergeben wird? Auch denkbar wäre, direkt den Wert aus den benutzerdefinierten Dateiinformationen abzugreifen, aber mit "$PRP@SZ_D" klappt das leider nicht, da Konfigurationsspezifisch. Freundliche Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MA-ndi
Hallo Andreas, sehr interessantes Phänomen, ich kann es bei mir auch nachstellen. Deine "alte" Datei verhält sich anders (vermutlichso wie von euch gewünscht) als die Neue. Jede neue Datei basierend auf unseren Vorlagen verhält sich auch so wie eure neue, also schreibt dann in die Designtable die Gleichung rein und nicht den Wert der Gleichung. Ich habe auch keine Lösung gefunden, beim durchblättern der Knowledgebase in SolidWorks Customer Portal bin ich auf zwei SPR gestoßen, die scheinbar dassselbe Phänomen zeigen ( SPR 769375 - Design table shows equation expressions rather than values und SPR 821885 - In Design Table, Equations is displayed and a value is not displayed). Am besten versuchst du das über deinen Support auch noch mal zu adressieren, vielleicht ist das ja die "richtige" Variante. Ist vermutlich auch nicht allzu verbreitet, einen Parameter sowohl über eine Dateieigenschaft, eine Gleichung und eine Tabelle gleichzeitig steuern zu lassen und dann mal den Ausdruck und mal den evaluierten Wert haben zu wollen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Jan. 2017 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MA-ndi
Hallo Andreas, bei mir verhält es sich ebenso. Ich arbeite relativ viel mit eingebetteten Tabellen. Ich vermeide es aber nach Möglichkeit, dass sich die Tabelle durch das Modell verändern lässt. Nach meiner Erfahrung ist es besser, die betreffenden Variablen in der Tabelle direkt zu ändern. In Deinem speziellen Fall, fällt mir folgende Lösung ein: - Die Benutzerdefinierten Eigenschaften an Globale Variablen weitergeben. - Die Globalen Variablen an Konfigurationsspezifischen Eigenschaften und an die Skizzenbemaßung weitergeben. - Die eingebettete Tabelle holt sich die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften und errechnet die nötige Gesamtlänge. Siehe dazu auch die angehängte Beschreibung und das Beispiel. Gruß - Lenz
MA-ndi Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2017 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke fürs überprüfen und für die beiden Nummern, ich geb diese mal weiter und hoffe das beste. Hallo Lenz, ebenfalls danke fürs überprüfen, deine Variante wäre eventuell als Notlösung denkbar. Wir haben nur die Befürchtung, dass beim Umstieg auf eine neuere SWX-Version die alten Dateien bei der Konvertierung so konvertiert werden, dass alle Dateien nachgearbeitet werden müssen. Freundliche Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 09. Jan. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MA-ndi
quod erat demonstrandum Ich gehe mal davon aus dass eure Befürchtung zutrifft. Ich würde die neue Version mal auf einer Testmaschine installieren und ausprobieren. Dann weißt du auf jeden Fall ob und wenn ja wie viel Nacharbeit auf euch zukäme. ------------------ Grüße
Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 09. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
