| InnovationsForum: Digital Factory – Das Online-Event für Ihre Fertigung |
Thema: Rendering Kanten total unscharf (4207 mal gelesen)
iwkazu Mitglied Engineer
Beiträge: 5 Registriert: 04.01.2017
erstellt am: 04. Jan. 2017 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand helfen, zwecks Rendering. Die Kanten sind dermaßen unscharf habe bereits alles möglich versucht mit Einstellungen! Anpassung der Dateigröße, Einstellung im Systemoptionen und Dokument Eigenschaften. Datei-Format JPEG und PNG bereits auch ausprobiert. Dateien haben bis zu 8-12MB - sobald ich die Datei im Layout als Deckblatt einfüge und daraus ein PDF erstelle sieht es so verpixelt aus. [Diese Nachricht wurde von iwkazu am 04. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von iwkazu am 04. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jan. 2017 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwkazu
Hallo, also ist das Rendering noch völlig okay? In welcher Auflösung hast du es berechnet? In welcher Anwendung (Word?) machst du das Deckblatt? ist es da beim Ausdruck noch okay? Wie gibst du das PDF aus? Wie sind die Einstellungen (des Druckers, der Exportfunktion, der Optionen). Wahrscheinlich ist es die Qualitätseinstellung beim PDF erstellen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, vielen Dank für deine Antwort. Bbezüglich Auflösung habe bereits mehrere Auflösungen erstellt und wollte testen welche von der Bildqualität am besten ist 5000x4000 (Renderingzeit 30-45min) und 1920x1080 (Renderingzeit 20min. Die Endgültige Render-Qualität ist "Am Höchsten" Merkwürdigerweise ist das die Ursprungsdatei(JPEG&PNG) ziemlich gut von der Qualität ist , aber sobald ich die Datei ins Layout als "Bild" einfüge und es dem Format A3 oder A4 anpasse verzieht es mir die Zeichnung. Die PDF Erstellung erfolgt ganz einfach über mein SW-Zeichnung/Layout-Speicher Unter/ PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwkazu
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwkazu
...sobald du beim Speichern unter pdf angegeben hast gibt es da einen Button der da heißt Optionen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 05. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Jan. 2017 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwkazu
was ich noch nicht verstehe, warum fügst du das gerenderte Bild wieder in Solidworks ein? nur aus Neugier. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, hat eher Interne gründe - wir erstellen eine Kundenmappe die wiederum ist auch unsere Fertigungsmappe für die Produktion. Das Deckblatt ist gerendert und zeigt die IST-Situation (Logistik) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwkazu
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Jan. 2017 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwkazu
erstellt am: 06. Jan. 2017 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iwkazu
So weit hätte i h es mir ja gedacht, was ich nicht ganz verstehe, warum ihr das Rendering noch mal in SWX einfügt und nicht gleich in ein PDF, oder Word Dokument. Nur aus Neugier, um den Hintergrund zu verstehen (Da ich davon ausgehe, das durch das einfügen die Qualität leiden würde) LG Martin PS: so ein gerenderter Arbeitsplatz schaut schon cool aus
