| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Intertool 2024 |
Thema: Maß einer unbemaßten Linie übernehmen (970 / mal gelesen)
Jarrao Mitglied Student
Beiträge: 130 Registriert: 10.05.2013 Solidworks 2018 SP01 Windows 10 Pro 64 bit AMD Phenom II X4 995 16 GB DDR RAM
erstellt am: 02. Jan. 2017 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein frohes Neues zuerst einmal! Ich habe ein relativ einfaches Problem, auf dessen Lösung ich jedoch nicht komme. Ich würde gerne einer Linie "A" die halbe Länge von Linie "B" zuweisen, welche jedoch nicht bemaßt ist. Wenn ich beide Linien anklicke kann ich sie mit "equal" gleich setzen. Möchte ich jedoch das Gleichheitszeichen benutzen, muss Linie "B" bemaßt sein. Gibt es eine Möglichkeit die Beziehung der Linien ohne Bemaßung zuzuordnen oder andere andere, schönere, Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 03. Jan. 2017 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Hallo, dann löse es doch mit einer Hilfskonstruktion. Jede Linie hat einen Mittelpunkt, auf den du Verknüpfen kannst. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 03. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
