| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: SolidWorks 2014 Toolbox Installiert! Aber nicht Konfiguriert!? (2929 / mal gelesen)
mikla83 Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 15.11.2012
erstellt am: 01. Jan. 2017 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab da ein Problem, wenn ich SolidWorks 2014 gestartet habe wollte ich meine Toolbox starten dort wird mir an gezeigt das meine Toolbox zwar Installiert ist(s.Bild im Anhang) aber nicht Konfiguriert ist.Was kann ich da machen ich komme auch mit der Konfiguaration nicht klar.(s.Bild) Oder Hab ich nur SolidWorks Standart statt Premium Installiert? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen! Tschüss mikla83 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Jan. 2017 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
nee du das ist schon Premium. Eigentlich musst du SWX nur sagen wo es die Dateien hinspeichern soll und ob es alles als Einzelteile abspeichern soll oder als ein Teil mit vielen Konfigs. Auch wichtig, finde ich, wenn du mit Fremdkonstrukteuren arbeitest, ob du dann alles neu lädst wenn es nicht da ist. Das war jetzt der schnelldurchgang herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikla83 Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2017 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 01. Jan. 2017 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
Hallo und ein frohes neues Jahr, Hast Du beim installieren das Windows Update kb 3072630 beachtet? Falls nein, dann findest die Lösung über die Suche hier im Forum, Viele grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Jan. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
Hallo und auch von mir ein Frohes Neues Jahr an alle! Mikla83, das ist doch jetzt dein 4ter oder 5ter Faden zum Thema Toolbox. Bitte schaue in SOLIDWORKS, im PullDownMenü mal mit "Lizenzen anzeigen" nach, welche Ausbaustufe von SOLIDWORKS du nun wirklich hast. Standard, Professional oder Premium?! Nach den Screenshots zu urteilen, hast du m.E.n. nur Standard. Und da ist die Toolbox mit seinen Normteilen nicht enthalten, sondern nur der Bohrungsassistent der Toolbox aktiv. Und damit ist das Thema dann beschlossen. Punkt. Die Meldung mit der Konfig etc. kannst du dann also getrost ignorieren. Falls du Professional oder Premium hast, dann folge bitte dem Hinweis von CAD-SUPPORTER. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Jan. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
Hallo, wenn die Toolbox nicht installiert ist kommt die Meldung Toolbox ist nicht installiert. Wie sieht es denn mit den aktivierten Zusatzanwendungen aus -------> Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 02. Jan. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
Moin, kann es sein das Du auf Win10 installiert hast? Da könnte es zu störungen mit den Zusatzanwendungen kommen. Bei einem Test mit SW 2012 auf Win10 habe ich die Toolbox nicht zum laufen gebracht! Fülle doch dein Profil entsprechend! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 02. Jan. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
Zitat: Original erstellt von Jan: Moin,kann es sein das Du auf Win10 installiert hast? Da könnte es zu störungen mit den Zusatzanwendungen kommen. Bei einem Test mit SW 2012 auf Win10 habe ich die Toolbox nicht zum laufen gebracht! Fülle doch dein Profil entsprechend! Jan
Hallo Jens, wenn du dir seine Screenshots ansiehst ist die Toolbox schon vorhanden. Für mich sieht das eher so aus als wüsste er nicht wie er konfigurieren muss. <SCNR> @Mikla: Wie willst du denn eine eigene Bibliothek erstellen wenn du schon an der Toolbox scheiterst? Lass das lieber bleiben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikla83 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
