| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: 3D Gewindedarstellung mit Variablen steuern (980 / mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 21. Dez. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin nochmal, ich möchte mir eine konfigurierbare Schraube erstellen und stehe vor dem Probelm, das ich die Gewindedarstellung nicht über eine Variable ansteuern kann. Die Gewindebeschreibung lässt sich konfigurationsabhängig ändern aber der Kerndurchmesser nicht. Habt ihr eine Idee, wie man das lösen kann? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 21. Dez. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Entschuldige, hab meinen Beitrag wieder gelöscht, weil ich das 3D überlesen hab. In 2D sind die Toolboxschrauben komplett parametrisiert. Die Lizenz für die Toolbox ist ab professionell mit dabei. Aber auch die 3D-Toolboxschrauben gibt es nur mit einem Pseudogewinde, weil ein komplett ausgeformtes Gewinde für eine typische Baugruppe im Maschinenbau mit zig Schrauben einfach zu viel Performance schluckt. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Dez. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo, an einen Zapfen habe ich mit Beschreibung / Gewindedarstellung ein entsprechendes Gewinde hinzugefügt. Den Kerndurchmesser dieser Beschreibung kann ich sehr wohl konfigurieren... Gehe auf das Feature Gewindedarstellung, welches zumeist unter dem Volumenfeature "versteckt" ist. Wenn du es anklickst, sollten die Bemaßungen erscheinen und auch konfigurierbar sein. Egal, ob mit Excel oder direkt... Alternativ unterdrückst du diese Gewindedarstellung für die anderen Konfigs und erstellst pro Konfig eine eigene. Geht auch. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Gehe auf das Feature Gewindedarstellung, welches zumeist unter dem Volumenfeature "versteckt" ist. Wenn du es anklickst, sollten die Bemaßungen erscheinen und auch konfigurierbar sein. Egal, ob mit Excel oder direkt...
ich bekomme hier keine Bemaßung angezeigt, ich kann die Werte nur im FeatureManager sehen, aber leider nicht mit einer Gleichung verknüpfen.
Jezt Zeigt er mir die Bemaßung doch im Grafikbereich an, aber wenn ich den Werten eine Gleichung zuweise, aktualisiert sich die Gewindedarstellung nicht Zitat: Alternativ unterdrückst du diese Gewindedarstellung für die anderen Konfigs und erstellst pro Konfig eine eigene. Geht auch.
Das werde ich dann wohl so machen müssen ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido [Diese Nachricht wurde von Knoeti am 22. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Moin, aber wieso denn über Gleichung/Variable UND dann noch mit Konfigs? Mache es doch nicht so kompliziert, und steuere es NUR über die Konfigs. Die Gleichung kannst du doch dann in Excel abbilden. Gleichungen und zusätzliche Konfigurationssteuerungen stellten schon immer eine schwer zu bändigende Kombination dar, nicht nur in Verbindung mit der Gewindedarstellung. Ich vermeide es. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
