| Intertool 2024 |
Thema: Globale Variable (1446 mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich möchte eine Skizze über Globale Variablen steuern. Wenn ich jetzt einer Skizzenbemaßung eine Globale Variable zuordne, kann ich durch ziehen an einer Skizzenlinine, die Globale Variable verändern, ist das so gewollt oder kann man das einstellen/abstellen? Zusätzlich habe ich noch eine Frage, kann man sich in der Skizzenbemaßung den Namen der Globale Variable anzeigen lassen (z.B. D1@Skizze1=Globale Variable xy)ohne das Dialogfenster zu öffnen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Guido, zu 1 Extras->Optionen->Systemoptionen->Skizze->Bemaßungen beim Ziehen/Verschieben übergehen zu 2 habe ich leider keine Lösung Du kannst Dir, meines Wissens, nur den Bemaßungsnamen anzeigen lassen, aber nicht die Verknüpfte Variable Ansicht->Ausblenden/Einblenden->Bemaßungsnamen ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Dez. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Guido, kannst Du wirklich durch ziehen an einer Skizzenlinie die Globale Variable verändern? Ich denke das geht nur, wenn die Bemaßung der Skizzenlinie auf gesteuert eingestellt ist, und diese Bemaßung als Wert für die Globale Variable dient. Egal wie die Option "Bemaßungen beim Ziehen/Verschieben übergehen" eingestellt ist. Oder täusche ich mich? Als dauerhaft sichtbarer Hinweis auf die Beziehung zwischen Skizzenlinie und einer Globalen Variable, könnte vielleicht eine Referenzbemaßung mit zusätzlichen Text dienen. Gruß - Lenz [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 21. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Lenz, Zitat: Egal wie die Option "Bemaßungen beim Ziehen/Verschieben übergehen" eingestellt ist. Oder täusche ich mich?
Du täuscht dich, nachdem ich die Option "Bemaßungen beim Ziehen/Verschieben übergehen" deaktiviert habe, konnte ich die Skizze nicht mehr verändern bzw. die Globalen Variabelen haben sich nicht verändert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido [Diese Nachricht wurde von Knoeti am 21. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Guido, mich würde interessieren, wie Du anfangs die Globale Variable durch Ziehen an der Skizzenlinie verändern konntest. Mir ist nur die Möglichkeit über ein gesteuertes Maß bekannt. Siehe Anhang. Vielleicht kannst Du mir Deine Vorgehensweise kurz erklären. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Dez. 2016 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Lenz Du hast scheinbar doch recht Wenn die Option Extras->Optionen->Systemoptionen->Skizze->Bemaßungen beim Ziehen/Verschieben übergehen gesetzt ist, kann man im Bearbeitungsmodus die Skizze zwar verändern und der anzeigte Wert ändert sich auch, nur wenn man den Bearbeitungsmodus beendet wird wieder der ursprüngliche Wert der globalen Variable gesetzt Das Verhalten ist meiner Meinung ein wenig seltsam, weil es was vorgaukelt was nicht ausgeführt wird. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe gerade versucht, dass ganze zu reproduzieren und bin jetzt total verwirrt. Wenn ich jetzt die Skizze durch ziehen verändere, ändern sich die Globalen Variablen nur temporär, nach beenden der Skizze springen die Werte wieder zurück. Sorry für das Unruhe stiften. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Dez. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Guido, kein Problem. Ich bin ja auch diesem Verhalten aufgesessen Drum habe ich auch oben geschrieben, Das Verhalten ist meiner Meinung ein wenig seltsam, weil es was vorgaukelt was nicht ausgeführt wird. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Guido, hallo Heinz, danke für die Rückantwort. Rein Programmtechnisch kann ich mir dieses Verhalten schon vorstellen. Ein Hinweis von SolidWorks zu diesem Verhalten wäre gut. Gruß - Lenz [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 22. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
