  VBA Inhalt löschen
Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform
Autor Thema:  VBA Inhalt löschen (1174 mal gelesen)
wemasb
Quereinsteiger
Sehen Sie sich das Profil von wemasb an!   Senden Sie eine Private Message an wemasb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wemasb
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 21. Dez. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allesamt,
ich steh momentan vor einem kleinem Rätsel, vielleicht habt ihr ja die passende Lösung für mich oder auch einfach nur einen Rat
ich habe ein Makro, mit einer Userform versehen die ein Passwort abfragt (ja ich weiß, geht auch über Einstellungen im Code selbst). Ich möchte aber, dass wenn jemand das dritte mal das Passwort falsch eingegeben wird, sich der komplette Inhalt dieses Makros löscht, also alle Module, Userform usw.
Etwas passendes für Excel habe ich schon gefunden:
Sub VBA_Code_entfernen()
Dim Ding As Object
Dim Zeile As Long
Dim Antwort As Integer
Antwort = MsgBox("Wollen Sie wirklich alle VBA-Elemente in:" _
          & vbNewLine & ActiveWorkbook.Name & vbNewLine _
          & "komplett löschen?", vbOKCancel, _
          "Achtung!")
If Antwort <> 1 Then
  MsgBox "Keine Änderungen durchgeführt", , ""
  Exit Sub
End If
  For Each Ding In ActiveWorkbook.VBProject.vbcomponents
  'Type 100 = DieseArbeitsmappe und alle Tabellen
    If Ding.Type = 100 Then
      With ActiveWorkbook.VBProject.vbcomponents(Ding.Name).CodeModule
        For Zeile = 1 To .CountOfLines
          .DeleteLines 1
        Next Zeile
      End With
  'Type 1 = Modul, Type 2 = Klassenmodul, Type 3 = UserForm
    Else
      ActiveWorkbook.VBProject.vbcomponents.Remove Ding
    End If
  Next
MsgBox "Fertig", , ""
End Sub
Dieses Sub bezieht sich aber auch ACTIVEWORKBOOK
Jetzt zu der (wahrscheinlich schon logischen) Frage... wie heißt das passende Äquivalent (richtig geschrieben?) für SolidWorks?
Über jede Hilfe bin ich wie immer sehr dankbar
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 21. Dez. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wemsab,
ich glaube, das wird das nicht möglich sein.
So wie ich das verstehe, werden Makros in Excel in der Excel-Datei gespeichert und in SWX als eigene Datei.
Ein Möglichkeit wäre, dass Du Dein Makro über ein anderes Makro, mit RunMacro2, aufrufst und dabei die Option swRunMacroUnloadAfterRun verwendest.
(ich gehe mal davon aus, dass Du das Makro ja nicht komplett löschen möchtest, weil es sonst ja wirklich weg ist)
Mich würde noch interessieren
Warum Du das so machen möchtest bzw. was der Hintergrund dazu ist?
Heinz
wemasb
Quereinsteiger
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 21. Dez. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nahe,
mir geht es darum, dass dieses Makro an andere Leute gehen soll, jedoch sollen diese nicht in den Code schauen können. Da man mit ein bisschen googlen schnell herausfinden kann, wie man den normalen Passwortschutz umgeht, dachte ich, ich erstell eine eigene Passwort-Abfrage mit entsprechender Lösch-Funtkion
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
na dafür gäbe es folgende Möglichkeit
im VBA Editor
Extras->Eigenschaften von "Deinem Makro"->Schutz
dort
den Haken bei "Projekt für die Anzeige sperren"
und ein Passwort vergeben
dabei ist mir aufgefallen, dass es unter Umständen notw.
SWX 1x zu beenden und neu zu starten,
damit eine Änderung an diesen Einstellungen richtig erkannt wird.
(ist aber wahrscheinlich nur während der Entwicklung interessant)
Heinz
wemasb
Quereinsteiger
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Möglichkeit der Sperrung ist mir bekannt, aber gerade diese ist wohl mit relativ wenig Aufwand zu umgehen
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 21. Dez. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
- ist halt die Frage mit welchem Aufwand das zu umgehen ist
- dann könntest Du noch Dein Makro noch
  als Addin oder als eigenständiges Programm mit Visual Studio erstellen
  wenn das so heikel ist solltest Du, meiner Meinung nach,
  sowieso kein "normales" Makro dazu verwenden
Heinz
wemasb
Quereinsteiger
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 21. Dez. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... als eigenes AddIn/eigenständiges Programm liebend gerne, nur dazu fehlen mir leider die entsprechenden Kenntnisse
Kenne mich bisher nur mit VBA aus
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich oben schon geschrieben habe
wenn es wirklich so sensibel ist und Dir der Standardpasswortschutz nicht reicht,
wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als Dich in die Materie einzuarbeiten.
Noch eine Bemerkung:
eigenständige Programme sind einfacher zu erstellen und auch bereitzustellen als Addin´s
ist meine persönliche Meinung als Gelegenheits-Programmierer
wobei Programmierer schon übertrieben ist
(besser Code-Schnipsel-Zusammen-Steller  )
Heinz
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wemasb:
...na dann wird's Zeit, das zu ändern.
Mit Visual Studio hast du gleich vieeeel mehr Möglichkeiten für deine Projekte. Wenn du das mal genutzt hast, willst du gar nicht mehr zurück
Klaus
http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch
