| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Beziehung ANSTECKEN ? (2693 mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, bin am Laptop eines Freundes zugange, und probiere diese zwei Skizzen über "anstecken" miteinander zu verknüpfen, jedoch funktioniert es nicht. Entweder kann ich nur eine Seite "anstecken" oder der Befehl wird nicht mal angeboten. Ich weiß nicht, ob es an den Laptop-Einstellungen zu tun hat oder an meiner Reihenfolge. Habt ihr da eine Idee? Danke ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:53
Hallo S777, kann es sein, dass es hier um "tangentiale Beziehungen" gehen mag? Mein Brausekopf sieht so aus, wie in der Anlage gezeigt... ------------------ |
S777 Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
interessant....2 Fragen dazu: 1. Ich sehe du hast die mit Deckungsgleich in Beziehung gesetzt, wieso nicht angesteckt? 2. Unabhängig dessen: Wieso funktioniert "Anstecken" nicht. Ich hab es schon mal gehabt, das ich eine Linie und Punkt nicht anstecken konnte? 3. Ich hab soeben -spaßeshalber- deine Deckungsgleich Beziehrungen gelöscht und sie durch Anstecken ersetzt. Das funktioniert bei dir..? ------------------ Solidworks 2016 [Diese Nachricht wurde von S777 am 20. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 16:09
...so geht bei mir Anstecken wie in deinem 1. Screenshot gefragt... ------------------ |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Dez. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo, anstecken kann man einen PUNKT der bearbeiteten Skizze zu einer LINIE (o.ä.) der anderen Skizze. Dazu eignet sich zunächst einmal nur der Zentrumspunkt. Mit einem zusätzlichen Punkt, auf den Umfang abgesetzt, gelingt es dann. Die Bedeutung vom "anstecken" ist aber nicht mehr in der Form gegeben, wie früher. Damals (ist wirklich schon lange her) musste ein Profil an die Bahn gesteckt werden, um eine gezielte Austragung zu erstellen. Und auch nicht anders herum... Bahn an Profil. Aber, wie gesagt: Gilt heute nicht mehr. Im Zweifel also einfach deckungsgleich machen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Dez. 2016 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: ... und probiere diese zwei Skizzen über "anstecken" miteinander zu verknüpfen, ...
"Anstecken" kannst du Punkte in einer Skizze, an eine Linie / Kante / Kurve / Achse ... , die nicht auf der Skizzenebene liegt, sondern sie durchdringt. Ergebnis ist dann, dass der Punkt genau an der Stelle liegt, wo die Linie / Kante / ... durch die Skizze hindurchgeht. Statt hindurch reicht auch, wenn die Linie / Kante / ... dort endet. Wenn du etwas anderes wählst als einen Punkt und eine Linie / Kante / ... bekommst du es nicht angeboten. Wenn die Linie nicht bis in die Skizzenebene geht, bekommst du eine Fehlermeldung. Wenn es unbedingt Anstecken sein soll, musst du die Voraussetzungen dafür schaffen Gruß, Christian achja: Deckungsgleich ist da etwas flexibler - aber du musst ggf. aufpassen, dass dabei das Objekt der Skizze mit der Projektion eines anderen Objektes auf die Skizzenebene deckungsgleich gesetzt wird.
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 20. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
