| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Zweischirmlösung SolidWorks 2016 (1461 mal gelesen)
FrankHu Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 16.03.2016
erstellt am: 20. Dez. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Wie kann ich in SolidWorks 2016 bei dem Arbeiten mit 2 Bildschirmen die Menüs und Schaltflächen auf dem rechten Monitor platzieren. Der Linke soll hier nur als Hilfsbildschirm fungieren. Gruß Frank ------------------ Grüße aus dem Westerwald _______________________ Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Dez. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankHu
Hallo Frank, was verstehst du unter "Hilfsbildschirm"? Was soll der denn anzeigen? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankHu Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu der Anordnung folgendes: Ich habe den "Rechten" Monitor parallel vor mir stehen. Dieser Schirm ist der Arbeits- bzw. Hauptschirm. Um beim Arbeiten eine andere Zeichnung als Vorlage, oder andere Modelle/Baugruppen als "Hilfsmittel" auf dem "Linken" Schirm darzustellen nutze ich die erweiterte Darstellung für 2 Schirme. Dies hat aber zur Folge, dass die Menüs und Schaltflächen auf dem Linken Schirm dargestellt werden. ------------------ Grüße aus dem Westerwald _______________________ Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankHu
Hallo Frank, Ich würde da nicht allzulang herumprobieren, das kann sich bei jedem Neustart evtl. wieder ändern. Für deinen Fall würde ich mir auf dem linken Schirm eDrawings starten, da hast du doch alles was du brauchst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 20. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankHu Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Edrawing als Zusatzanwendung noch zu nutzen ist hier keine Alternative. Man hat ja in der Regel mehrere Zeichnungen, Teile und oder Baugruppen geöffnet. Da gibt es nichts einfacheres und komfortableres als in Solidworks beide Schirme zu nutzen. Hier können auf beiden Schirmen an unterschiedlichen Teilen alle SoWo-Funktionen genutzt werden. Das funktioniert ja auch einwandfrei, nur ist es nervig, zum Wählen von Funktionen mit der Maus auf die linke Seite des Linken Schirmes zu fahren. O.k., es ist vieleicht ein Luxusproblem, aber es nervt. ------------------ Grüße aus dem Westerwald _______________________ Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankHu
öffne eine zweites mal Solidworks und platziere es Dir auf den zweiten Bildschirm ... ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankHu
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: öffne eine zweites mal Solidworks und platziere es Dir auf den zweiten Bildschirm ...
...das wäre mein nächster Vorschlag gewesen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 20. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankHu Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mache ich auch schon mal, ist aber nicht die ultimative Lösung, um "mal schnell" während der Konstruktion ein Teil auf den anderen Bildschirm zu ziehen. ------------------ Grüße aus dem Westerwald _______________________ Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankHu
Du kannst auch mit Fenstern arbeiten, finde ich aber eine zweite Sitzung zu öffnen besser. Du kannst dann sogar zwischen den Sitzungen Geometrie oder Skizzen kopieren ... ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankHu Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, aber das kann ich mit nur einer geöffneten Sitzung auch. ... An dieser Stelle zunächst einmal vielen Dank an die vielen schnellen Reaktionen. Es sind alles anwendbare Lösungen, aber leider nicht das, was ich mir vorstelle. Vielen Dank! ------------------ Grüße aus dem Westerwald _______________________ Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankHu
Hallo Frank, noch n' Gedicht ähhhh Idee. Schieb doch nach dem Start die SolidWorks zuerst auf den Linken Schirm, dann müsste der Rest ja auf dem rechten auftauchen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Dez. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankHu
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 20. Dez. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankHu
erstellt am: 20. Dez. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankHu
Hallo Klaus, guter Vorschlag! Die Mausgesten (auch bekannt als Kreismenü) lässt sich m.E.n. sehr gut für den Abruf der Standard-Ansichten verwenden, und stellt so eine willkommene Ergänzung zu den von mir ebenfalls sehr gern genutztem Shortcut-Menü dar. Ich stelle die Mausgesten auf 8, und weise dann im wesentlichen die elementaren Ansichten zu (nach dem Muster: Mausgeste nach Links - Ansicht Links). Dies mache ich konsequent für Skizze / Teile / Baugruppen / Zeichnungen (auch wenn es hier nur bedingt einsetzbar ist). So habe ich dann ein immer gleiches Menü. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankHu Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus. Prima Vorschlag. Hab mir mal die Shortcutfenster angepasst und angetestet. Das sieht sehr gut aus. Ich denke, dass ich mich daran gewöhnen kann. Habe es in der Vergangenheit zwar hin und wieder genutzt, aber irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm. Ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Danke. Gruß Frank ------------------ Grüße aus dem Westerwald _______________________ Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankHu
Zitat: ... nur ist es nervig, zum Wählen von Funktionen mit der Maus auf die linke Seite des Linken Schirmes zu fahren...
Hallo, konnte man bei der "Anordnung der Bildschirme" nicht irgendwo sagen, dass es einen "umlauf" gibt? (also wenn man den rechten Bildschirm rechts verlässt, kommt man links wieder herein) Dann könntest du SWX nach rechts wegschieben und es kommt doch wieder nach links .... sehe ich aber bei mir auf die schnelle auch nicht ... (oder war das noch bei X11 ...? ) Gruß, Christian
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 20. Dez. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankHu
Hallo yep, genau das geht in Windows in den Grafik-Einstellungen: RMT auf Desktop -> Bildschirmauflösung: Im Vorschaufenster die Bildschirme so (falsch) ziehen, bis sich das "richtige" Bild ergibt Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 20. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankHu
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: ... auf Desktop -> Bildschirmauflösung: Im Vorschaufenster die Bildschirme so (falsch) ziehen, bis sich das "richtige" Bild ergibt...
Hallo Axel, es soll aber schon so sein, dass man mit der Maus auch nach links gehen kann und nicht immer rechts herausgehen muss ...
erstellt am: 20. Dez. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankHu
Hallo Christian Das Gehirn wird diese "Fehlbild" der Monitore innerhalb weniger Tage kompensieren Eine andere Lösung fällt mir momentan auch nicht ein... Ich arbeite, wenn ich einen zweiten SWX-Schirm brauche, ausschliesslich mit 2x SWX - zu beachten ist, dass als erstes der Arbeitsschirm gestartet wird, als zweites der zum Anschauen - hier wird keine Journaldatei (für Abstürze) erstellt Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 20. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankHu
erstellt am: 20. Dez. 2016 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankHu
