  CAD Daten exportieren und Dateinamen
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  CAD Daten exportieren und Dateinamen (1132 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Ich habe hier in SWX2015SP5 eine Baugruppe (mit einigen eingebauten Unterbaugruppen) die ich gerne für ein anderes CAD exportieren möchte.
Funktioniert eigentlich auch tadellos, wäre da nicht eine Sache: die Teile und Baugruppen in SWX sind mit Konfigurationen belegt.
Beim Export (egal welches Format ich wähle STEP/Parasolid) wird von SolidWorks der Dateinamen dann so angepasst, dass in der neuen Datei im Namen erst der originale Dateiname und auch zusätzlich der Konfigurationsname enthalten ist.
Meine Frage: Gibt es eine Einstellung bei der man die Daten so exportiert dass nur der originale Dateiname ohne den Appendix der Konfiguration vorhanden ist?
Vielen Dank im Voraus für Tips und Anregungen
lg
Alex
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
schalt mal vor dem Export deine Strukturanzeige um so dass im SolidWorks auch nur der Dateinamen angezeigt wird.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 19. Dez. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg
Vielen Dank für den Tip, ich habs ausprobiert, beim Ausschreiben/Einlesen kommt auch so leider immer noch der Konfigurationsname mit in den Filenamen hinein.
Ich machs jetzt über den Umweg des Export als Parasolid, den lese ich erneut in SWX ein, benenne die Teile in den originalen Namen um (in SolidWorks geht das recht flott, die Files werden in SolidWorks in der Assembly ja automatisch ersetzt), sobald alles passt kommt dann der neuerliche Export als Creo asm/part. Dann klappt das(hoffentlich) auch mit dem Einlesen in Creo
Vielen Dank & lg
Alex
