| AMB 2024 |
Thema: Nutzung anderer Skizze für Aufsatz-Linear austragen möglich? (2285 / mal gelesen)
Helge ohne Schneider Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 13 Registriert: 18.11.2016 Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Professional<P> Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601<P> Software: SWX Professional 2015 x64 - Edition SP 5
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich bei Feature Aufsatz-Linear austragen (oder ähnlichen) die benutzte Skizze durch eine andere ersetzen? Skizze 1 wird aktuell verwendet. Ich erstelle Skizze 2, die keine Verknüpfung zu Skizze 1 hat. Jetzt möchte ich Skizze 2 im Feature verwenden statt Skizze 1. Danke schon mal vorab. Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helge ohne Schneider
Hallo Helge, warum machst du da eine zweite Skizze? Ich würde einfach die Skizze 1 bearbeiten und dort ändern. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ich hatte schon ganz oft die Problematik, dass das Austauschen einfacher gewesen wäre. In meinem speziellen Fall habe ich in einer Skizze mit mehreren Profilen in einem Part. Die Änderung dieser Skizze für verschiedene Varianten dieses Parts hat sich aber als unpraktikabel erwiesen. Daher möchte ich jetzt die einzelnen Konturen in eine eigene Skizze packen und anschließend den jeweiligen Features (mehrere lineare Schnitte) die neuen Skizzen zuordnen. Damit nicht alles an nachfolgenden Features wie Radien & Co. flöten geht, möchte ich keine neuen Features mit den neuen Skizzen erzeugen. Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helge ohne Schneider
Moin, die Skizze1 gegen Skizze2 auszutauschen geht nicht im Nachhinein. Also bleibt der Vorschlag von Jörg. Wenn es sich um Profile handelt, die du zu einem Gestell o.ä. machst, dann lohnt sich ein Blick auf die Schweißkonstruktion, bei der du mit dem Feature "Strukturbauteil" die Profile aus einer Bibliothek entnimmst und sehr einfach gegeneinander austauschen kannst. Es bleibt aber auch generell die Frage, ob beim Austauschen von Skizze1 mit Skizze2 die ganzen IDs erhalten bleiben würden; ich möchte meinen: Nein (es sein denn, man hat in erster Linie die Skizze aus einer Kopie erstellt). Von daher wären die nachgesetzten, weiteren Features ggf. dennoch fehlerbehaftet. Wie gesagt: Wenn es denn ginge. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Dez. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helge ohne Schneider
Hallo Helge, ich brauche das bei der Profilierung von Holzteilen in Baugruppen. Dazu erstelle ich in einem separaten Bauteil "Fräser", in mehreren Skizzen die verschiedenen Fräserkonturen. In verschiedenen Konfigurationen werden diese Konturen von einer Oberfläche abgezogen. Beide Bauteile werden in einer gemeinsamen Baugruppe verbaut. In der Komponente "Holzteil" übernimmt die Skizze des Fräsfeatures, die Kontur der Oberfläche aus der Komponente "Fräser". Schalte ich in der Komponente Fräser auf eine andere Konfiguration, wird die dazugehörige Kontur im Fräsfeature angewandt. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Dez. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helge ohne Schneider
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helge ohne Schneider
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helge ohne Schneider
Hallo Andi, habe ich auch schon drüber nachgedacht ... aber es soll ja mit Konfigurationen gesteuert werden. Ersetzen geht ja nur händisch... Aber ich habe sie gerade letzte Woche bei einer Präsentation verwendet - kam gut an! Ist auch ne klasse Möglichkeit! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, wenn ich VORHER weiß, was ich machen möchte, ist das mit den Konfigs sehr nett. Aber es geht mir darum, Altlasten zu verbessern. Das können ja auch mal die eigenen sein. Und Element ersetzen funktioniert ja nur innerhalb der Skizze selbst. Ich will aber die gesamte Skizze ersetzen, damit das betreffende Feature eben auf eine andere zugreift. Und wenn ich ein Feature lösche, will SWX ja leider auch immer alle Kinder-Features löschen. Kann man DAS denn wenigstens mal abstellen, damit die Änderung leichter fällt? Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helge ohne Schneider
Hallo Helge, ich kann mir nicht vorstellen dass die "Kinder" beim tauschen (so es denn möglich wäre) davon nicht betroffen werden. Ich gehe mal davon aus dass die dann ihre Kanten oder Ebenen nicht mehr finden würden und somit nicht mehr brauchbar wären. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helge ohne Schneider
Es gibt ja inzwischen eine Möglichkeit, das Löschen der Kind-Features zu unterbinden bzw. zu steuern. Siehe Screenshot. Das setzt natürlich voraus, das du die Meldung nicht mit "Nicht mehr einblenden" weggeklickt hast. Sonst musst du sie erst wieder über die Optionen aktivieren. Weiterhin bin ich mir auch gerade nicht ganz sicher, in welcher Version das Löschen dahingehend verbessert wurde. ist aber nicht sooo lange her... Wenn Referenzen dadurch kaputt (fehlend) sind, so kann man sie dann wenigstens nacharbeiten. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helge ohne Schneider
Hallo Helge, erstell doch mal Teil in Teil und kombiniert die beiden. Da sollte IMHO das rauskommen was du dir vorstellst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, dass SWX Kanten von Radien (oder analoge Dinge) nicht mehr findet, ist mir ziemlich einerlei. Wenn ich eine Änderung innerhalb einer Skizze vornehme, kann es ja auch seine, dass Kanten nicht mehr gefunden werden, weil die dazugehörige Linien / Kurven nicht mehr existent sind. Aber das Feature als solches fliegt nicht raus. Auch, wenn gar keine Kante mehr vorhanden ist, habe ich das Feature noch im Baum - und genau das ist mein Ziel. Dass ich beim Auswechseln der Skizze eines Features Folge-Bezüge neu erstellen muss, ist logisch. Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
