| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Stücklisten (1235 mal gelesen)
CAD-Doctor Mitglied Ingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 02.11.2016 Solidworks 2018 - SP5.0
erstellt am: 15. Dez. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich suche nach einer Lösung um die Darstellung von Stücklisten anzupassen. Die obere Stückliste im Bild ist der aktuelle Zustand in meiner Zeichnung. Die Stückzahlen sind für die Positionen zusammengefasst. Ist es möglich eine Stückliste wie unten im Bild zu sehen ist darzustellen? Es soll für jede Verbauuung eine Positionsnummer erzeugt werden. Hat mir jemand einen hilfreichen Tipp? Viele Grüße Michael [Diese Nachricht wurde von CAD-Doctor am 15. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Doctor
Hallo, eine direkte Möglichkeit habe ich nicht finden können; deshalb nun die indirekte: Jede Komponente kann ein eigene Kennung haben, die heißt dann "Komponentenreferenz". Sie kann dazu verwendet werden, Gleichteile auseinander zu halten. Dies wird z. Bsp. im elektrischen Routing für gleiche Stecker (JP1, JP2, JP3) verwendet. Wenn du nun im FeatureManager in die Eigenschaften der Gleichteile gehst, und ihnen allen einen andere Komponentenreferenz zuweist, dann kannst du hinterher diese Information in einer Spalte der Stückliste abrufen. Und dies führt dann dazu, dass alle Gleichteile separiert aufgeführt werden. Ansonsten geht vielleicht mit der Excel-Stückliste 'was?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2016 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Heiko, ich habe deinen Vorschlag mal getestet und komme soweit damit klar. Die Einstellungen sind Baugruppen-Kontext bezogen wenn ich es richtig verstanden habe. In meinen Tests war das zumindest so. Kannst du da zustimmen? Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2016 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Doctor
erstellt am: 18. Dez. 2016 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
