| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB 2024 |
Thema: RHINO ZU SOLID-Kinderkrankheiten (1499 mal gelesen)
Lenhardt Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 2 Registriert: 15.12.2016
erstellt am: 15. Dez. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich wechsle gerade berufsbedingt vom liebgewonnenen Rhino zu SolidWorks. Dass ich in Rhino durchaus gute Oberflächen modellieren kann, hilft mir leider in Solid nur bedingt, da ich mit allerhand Kinderkrankheiten und profanen Dingen kämpfen muss, um Ergebnisse zu erzielen. Ich hoffe also ihr seid nachsichtig, wenn ich in der nächsten Zeit blöde Fragen stellen muss. Ich mache z.Z allerhand Tutorials- kann mir aber auf ganz bestimmte Dinge (egal wie banal) keinen Reim machen. 1. Ist es in SW so, dass ich Flächen (oder auch Volumenkörper) nie direkt, über Transformations-Tolls o.ä.), bewege, sondern immer den Spline oder die Ebene anpassen muss? 2. Ich habe blöderweise das Problem, die Flächen und Kanten meiner Körper ab und zu visuell gar nicht unterscheiden zu können-ich sehe sie einfach schlecht. In den meisten Tutorials sind die Flächen hochglänzend und lassen sich dadurch besser erkennen. Ich habe versucht die Einstellungen zu finden- bisher erfolglos. 3. In Rhino lässt sich viel über Isokurven (auf Flächen) regeln- gibt es das in SW gar nicht? (die würden mir auch bei Punkt 2 helfen) Vielen Dank im Voraus ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenhardt
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenhardt
Hallo Alexander, zu Punkt 1: Für Oberflächenbearbeitungen gibt es das sogenannte Feature "Freiform", einfach mal in der SWX-Hilfe nachsehen und ausprobieren. Für Volumenkörper die Funktion Instant 3D. Punkt 2: Du suchst nach der Real-View Graphics Einstellung. Die findest du im Menü Ansicht> Anzeige. Wenn Kanten nicht sichtbar sein sollten stell den Ansichtsmodus "Schattiert mit Kanten" ein. Punkt 3: Was lässt sich über Isokurven regeln ? Du kannst dir die Flächenkurven anzeigen lassen Extras>Skizzieren>Flächenkurven und als Skizzenfeature erstellen lassen. Ich hoffe das dir das weiterhilft. Gruß Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenhardt
Hallo Alexander, Zitat: 1. Ist es in SW so, dass ich Flächen (oder auch Volumenkörper) nie direkt, über Transformations-Tolls o.ä.), bewege, sondern immer den Spline oder die Ebene anpassen muss?
Also Flächen, Oberflächen und Volumenkörper kann mann schon verschieben und drehen, die Befehl hierfür sind entweder "Fläche verschieben" oder "Körper verschieben/kopieren". Zitat: 2. Ich habe blöderweise das Problem, die Flächen und Kanten meiner Körper ab und zu visuell gar nicht unterscheiden zu können-ich sehe sie einfach schlecht. In den meisten Tutorials sind die Flächen hochglänzend und lassen sich dadurch besser erkennen. Ich habe versucht die Einstellungen zu finden bisher erfolglos.
Flächen und Volumenkörper kannst du mit Erscheinungsbilder versehen, ist die Kugel mit den vier Farben im Kontextmenü. Zitat: 3. In Rhino lässt sich viel über Isokurven (auf Flächen) regeln- gibt es das in SW gar nicht? (die würden mir auch bei Punkt 2 helfen)
Ähhh Bahnhof Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 15. Dez. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenhardt
Hallo Alexander, wenn Du von Rhino zu Solidworks (oder einem ähnlich gestrickten Programm) kommst, wirst Du wochenlang keine Brechmittel benötigen. Du wirst tagelang k..... und fluchen, weil Du die entsprechende Arbeitsweise von Rhino (und anderen sogenannten Modellern) nicht finden wirst. Dann wirst Du versuchen, mit den Flächenfunktionen von Solidworks die Arbeitsweise nachzuäffen um dann Probleme bei der Volumenerstellung zu kriegen. Einem absoluten Neuling, der völlig unvoreingenommen an Solidworks herantritt, dem kann man empfehlen, die Tutorials durchzuarbeiten und dann Schritt für Schritt in die höheren Weihen der Freiflächen-Geometrien einzusteigen. Dir aber würde ich, auf Grund der massiv anderen Vorbelastung, empfehlen, einen Solidworks-Kurs zu besuchen, der Dich erst mal, von ganz vorne beginnen, im Kopf umdreht bzw. einen Reset macht. Du musst in Solidworks anders beginnen, anders an die Sache herangehen, anders ausmodellieren und finalisieren. Natürlich machst Du auch hier am Anfang Skizzen, die nur dazu dienen, Dein Designkonzept zu entwickeln und zu fixieren. Aber die Ausmodellierung geht dann in ganz anderen Schritten, wie in Rhino. Und diese Umstellung wird Dir schwerfallen und deswegen solltest Du Dir Hilfe geben lassen. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Dez. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenhardt
erstellt am: 15. Dez. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKESCHÖN! Vielen Dank für die zahl- und hilfreichen Antworten. Bin positiv überrascht- es gibt Foren, da scheinen die Mitglieder mehr Zeit darauf verwenden zu wollen sinnlos zu Belehren und dergleichen. Hier glücklicherweise nicht. Es ist so, dass ich vor ca. 10 Jahren mit Solidworks angefangen habe, während des Studiums, aber eher oberflächlich (haha-leider nein, eher volumenkörper-mäßig), mich dann kurzweilig mit ALIAS arrangiert habe (was auch nicht ganz leicht war) und danach für ca. drei Jahre sehr intensiv mit Rhino gemodellt habe. Ich weiß, dass viele über Rhino schmipfen, aber meiner Ansicht nach, hat eben jede Software Ihre Vor- und Nachteile. Rhino ist zum eher schnellen aufbauen von Design-Konzepten unschlagbar- denke ich. Leider ist es jetzt, wo ich wieder mit Solid anfange, fast so, als hätte ich es nie benutzt. Ich weiß nicht genau, was da in meinem Kopf passiert ist, aber Rhino und Alias haben da wohl den Radierer geschwungen Da ich ab Januar meinen neuen Job bestreite, möchte ich mich jetzt eben gut vorbereiten. SW Kurse sind wohl für mich schon geplant- glücklicherweise. Und ja- ein Brechmittel brauche ich in der kommenden Zeit definitiv nicht. Das regelt Solid schon Also- ich versuche mich frei zu machen und das irgendwie zu schaukeln. Muss halt. Zu den Antworten: Erstmal Danke- ich werde Eure Ansätze/Lösungen versuchen. Zu den Iso/Flächenkurven: In Rhino übernimmt man diese häufig um Körper zu schneiden, Leitkurven zu erstellen u.ä. Das scheint in SW kaum relevant?! Danke nochmal und auf bald! Alex ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 15. Dez. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenhardt
Zitat: Original erstellt von Lenhardt: Bin positiv überrascht-
So ist das WBF halt... ;) Zitat: Zu den Iso/Flächenkurven: In Rhino übernimmt man diese häufig um Körper zu schneiden, Leitkurven zu erstellen u.ä. Das scheint in SW kaum relevant?!
Relevanz: Im allgemeinen Maschinenbau eher selten, wo viel mit (Freiform-) Flächen gearbeitet wird (Automobile/Luft- und Raumfahrt) etc.) schon häufiger. Diese spezielle Funktion findest du im SWX unter "Trennlinie". Gruß, Jens
------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenhardt
| Anzeige.:
