| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Materialspezifische Eigenschaften auslesen (2344 / mal gelesen)
GianSteiner Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.12.2016
erstellt am: 14. Dez. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Bei unseren Anwendungen ist der Bleigehalt des jeweiligen Materials wichtig, da wir diesen bei Baugruppen auslesen und weiterverarbeiten.Da nun das gleiche Material immer den gleichen Bleigehalt hat, würde ich diesen gerne in der Benutzerdefinierten Materialdatenbank definieren und in den Dateiinformationen jeweils automatisch auslesen. Ähnlich wie es mit Materialbezeichnung und Gewicht auch funktioniert. Bisher haben wir diese Angaben immer manuell gepflegt! Weiss jemand wie dies funktionieren könnte oder gibt es da einen anderen Weg? Gruss Gian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Dez. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GianSteiner
Hallo Gian, man kann zwar im Material Eigenschaften anlegen nur ist mir kein Weg bekannt wie man diese automatisch auslesen kann, bin auch nicht sicher ob diese Evtl. nur im Costing herangezogen werden da bei manchen Materialien ein Preis pro KG drin steht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 15. Dez. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GianSteiner
Hast du es schon mit der Baugruppenvisualisierung versucht? Du kannst eigene Spalten hinzufügen, unter anderem auch das Material. Das kannst du dir schön ordnen und in einer Exceltabelle ausgeben lassen. Ich weiß nicht, ob es mit Eigenschaften aus der Materialdatendank geht. Ausprobieren. Was auch in der BG-Visualisierung geht, Formeln hinzufügen, Farbschlüssel setzen etc. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Dez. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GianSteiner
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GianSteiner
Hallo anbei hab ich mal was auf die Schnelle zusammen geschustert Annahmen: - dem Teil ist ein Material zugewiesen - dem Material ist in der Material-DB unter Benutzerdefiniert eine Eigenschaft mit dem Namen "Bleigehalt" und einem Wert zugeordnet Ergebnis - das Makro ermittelt das Material des Teils und die Material-DB - dann wird in der DB nach dem Material gesucht und der Wert der Eigenschaft "Bleigehalt" gesucht - danach wird eine benutzerdefinierte Eigenschaft "Bleigehalt" in der Teile-Datei erstellt und der Wert zugewiesen bzw. wenn es diese schon gibt wird nur der Wert neu gesetzt Danach kann man in der Zeichnung auf die benutzerdefinierte Eigenschaft verweisen auf folgendes möchte ich hinweisen - wenig Fehlerabfragen - wenig kommentiert (vor allem die Suche in der Material-DB) - sicher noch nicht optimal - sollten mehrere Material-DB in den Optionen zugewiesen sein, könnte das Probleme verursachen
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Dez. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GianSteiner
| Konstrukteur Mechanik (m/w/x) | Wir bei der SII Technologies GmbH glauben daran, dass großartige Menschen unser wichtigstes Kapital sind. Deshalb suchen wir stets nach motivierten Talenten, die unser Team bereichern und unser Unternehmen vorantreiben möchten. Entwicklungsdienstleistungen sind unsere Leidenschaft und Überzeugung seit mehr als zwei Jahrzehnten. Als etablierter und ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Jan. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz Zuerst einmal vielen Dank für deine Bemühungen. Weil ich so ziemlich kurz nach deinem Beitrag in Urlaub ging, konnte ich mich noch nicht darum kümmern. Ich schau jetzt mal wann ich Zeit habe. Gruss Gian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
