| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Bohrungsbeschreibung gespiegelter Teile (2010 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 4.0 Dell precision 7810
erstellt am: 14. Dez. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum Ich habe eine etwas kompliziertere Platte mit vielen Bohrungen gespiegelt. Jetzt möchte ich eine Zeichnung ableiten, was auch soweit funzt. Nur!!! Bei der Bohrungstabelle kommen die komischsten Sachen raus. Die Gewindebeschreibung fehlt, in der Draufsicht, sowie im Schnitt kann ich die Gewindedarstellung aber sehen. Bohrungen mit gleichem Durchmesser haben keine Tiefe, oder werden als "durchbohren" angezeigt. Kann man an der Zeichnung noch etwas retten oder muss ich das Teil nochmal neu aufbauen, was ziemlich agressive Gefühle in mir zm Vorscheinen bringt. LG Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2016 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
erstellt am: 14. Dez. 2016 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Dez. 2016 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo Olli, wie hast Du die Spiegelung gemacht? - Körper im Teil gespiegelt und eine Konfiguration hinzugefügt. - Teil als Spiegelung abgeleitet. - Komponente in der Baugruppe gespiegelt und Spiegelbildversion erstellt. - usw. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2016 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo Olli, folgende Punkte sind nur mal ins Blaue geraten: - Ist das Bauteil fehlerfrei aufgebaut? - Hast Du bei der Auswahl der übertragenen Elemente auch die Bohrassistent-Daten mitgenommen? - Ist die Referenz aktuell? - Hat das Bauteil mehrere Konfigurationen? Vielleicht kannst Du es mit einer gespiegelten Konfiguration (Körper spiegeln und Körper löschen)versuchen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 15. Dez. 2016 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Einfügen-Teil spiegeln funktioniert in der Regel, hier kannst Du die Spiegelebene aber nachträglich nicht mehr ändern. Ansonsten über Einfügen-Beschriftungen-Gewindedarstellung die Gewinde manuell nachträglich einbringen. Das Problem ist uns seit 2007 bekannt, echt arm das es immer noch besteht ... ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 18. Dez. 2016 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo Olli, ich kann mich Lenz nur anschließen. Habs grad gecheckt mit einem Teil und 2 Bohrungsfeatures. Wichtig in der SW Version 2015, ist das Setzen der richtigen Optionen beim Spiegeln in der Baugruppe. Hier das gespiegelte Teil in Zeichnung mit Bohrungsbeschreibung und Bohrtabelle. Entspricht exakt dem Originalteil, nur dass es gespiegelt ist als separate Datei, keine Konfig. Hier 2 Screenshots. Grus Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Dez. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
