| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Volumenkörper schneiden (5125 / mal gelesen)
Industrialdesigner Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 14.12.2016 Solidworks 2014
erstellt am: 14. Dez. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey zusammen! Bin während eines Projekts auf ein Problem gestossen welches ich auch nach einem Tag auf der Fehlersuche noch nicht beheben konnte. Es handelt sich um ein Objekt welches jetzt noch aus einem Stück besteht welches ich aber schneiden will. Der Schnitt läuft nicht Planar da ich dabei eine Fertigung in Spritzguss anstrebe und deshalb keine Hinterschnitte entstehen dürfen. Ich habe es in Oberflächen aufgebaut, ein Volumen daraus erstellt, verrundet und mit dem Wandung's Feature ausgehöhlt. Ich habe mir ein Schnittwerkzeug aus Oberflächen gebaut und versucht mein Volumen mit diesem zu schneiden mit allen Tool's die mir SWX bietet. Mit "Abspalten" welches mir am sinnvollsten erscheint erhalte ich sobald ich es schneiden will die Fehlermeldung: "Der Körper kann mit ausgewähltem Werkzeug nicht getrennt werden." "Oberflächenschnitt" erzeugt die Fehlermeldung: "Operation kann aufgrund der geometrischen Bedingung nicht durchgeführt werden." Nach diversen Versuchen habe ich gemerkt das ich das Teil schneiden kann wen es noch nicht gewandet ist aber danach funktioniert der Wandung's Befehl nicht mehr. Ich habe die Position des Schnittwerkzeugs verändert etc. aber bin bis jetzt nicht weitergekommen. Ich füge an das es nur ein Projekt für die Uni ist. Also ich muss es nicht tatsächlich fertigen...ich würde es aber gerne als Prototypen ausdrucken deshalb wäre es wünschenswert wen ich die beiden Schalen als Anschauungsobjekt habe. Darf also auch eine durchgewürgte Lösung sein. Habe euch noch 3 Bilder angehängt damit ihr euch das Teil besser vorstellen könnt. Würde mich über euere Hilfe freuen. Gruss Lukas
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 14. Dez. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Industrialdesigner
Es fällt ein wenig schwer zu raten, was der Fehler sein könnte. Der Klassiker ist eine Geometrie mit der Dicke Null. Die zweite Vermutung wären nicht sauber vernähte Oberflächen, die sich SWX gerade noch so zu einem Volumenkörper zurecht biegen kann, aber wenn du dann durch eine solche Oberfläche schneiden möchtest, streckt SWX die Löffel. Lösungsversuch: Den Körper nach Parasolid exportieren, ihn wieder importieren, die Importdiagnose drüber laufen zu lassen und jeweils einen Teilkörper in einem File erzeugen. Für weitere Blicke in die Glaskugel bräuchten wir das File, wobei nicht mehr viele mit SWX 2014 arbeiten. Grüße Günter
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Industrialdesigner
Zitat: ... welches jetzt noch aus einem Stück besteht welches ich aber schneiden will.
Hallo, in beiden Dateien sind lt. Featurebaum auch noch 15 Oberflächenkörper enthalten. stören die evtl ein wenig? Gruß christian
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Industrialdesigner
Ach Leuts, SWX ist doch ein Volumenmodeller. Warum schafft ihr dann immer erst mit Oberflachen und zum Schluss gibts dann Murks mit den Voluminas. Auf dem ersten Bild sehe ich schon mehrere kritische Stellen, wo Flächen auf 0 laufen und wo eine Innenwandberechnung mir Kopfzerbrechen bereiten würde. Auch wenn SWX das automatisch macht, mache ich mir dennoch immer Gedanken, wie eine gewünschte Funktion überhaupt umgesetzt werden kann/soll. Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von macki am 14. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Industrialdesigner
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Dez. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Industrialdesigner
Das wird das beschriebene Schnittwerkzeug sein. Sollte wohl besser eine Oberfläche d'raus gemacht werden. @Ersteller: Ist wohl besser, wenn Du das Ding mal hier hochlädst. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 14. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow schon mal herzlichen Dank für die ganzen Antworten! Das mit dem SWX und Oberflächen habe ich schon oft gehört. Ich kam zwar bis jetzt ganz gut zurecht...ist auch das Programm das mir die Uni zur Verfügung stellt also ich kann mir es nicht wirklich leisten mir ein anderes Programm zu kaufen. Aber ja ich werde das gerne mal anpassen Mit dem Parasolid import/export plus Diagnose hats leider nicht geklappt er erkennt eine "Fehlerhafte Fläche" aber kann sie nicht reparieren. Verstehe aber nicht ganz inwiefern sie fehlerhaft ist. Habe auch mal alle Oberflächenkörper gelöscht die noch rumgeflogen sind. Das Trimmwerkzeug ist bereits eine Oberfläche. Das löschen hat aber keinen Unterschied gebracht. Die Datei findet ihr hier im Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Industrialdesigner
Mein erster Blick sagt, dass dir die Wandungsfunktion in die Suppe spuckt, weil du Wandstärken aufbauen willst, die dicker sind als die kleinsten negativen Krümmungsradien. Lösungsansatz: alle kleinen Innenradien (<1mm) zuerst eliminieren, dann Wandung aufbauen, dann Radien vergeben. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Dez. 2016 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Industrialdesigner
Hallo Lukas, und mein erster Blick sagt mir definiere Skizzen stets Vollständig! und nutze nach Möglichkeit gerade Maße. Der zweite Blick sagt mir, schalte mal unter Ansicht auf tangentiale Kanten ausgeblendet und eliminiere jeglichen nicht tangentialen Übergang. Der dritte Blick sagt mir dann wenn jetzt noch sämtliche außen angebrachten Radien größer sind als die angestrebte Wandstärke könnte es klappen Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Dez. 2016 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Industrialdesigner
Hallo, wenn es ein Spritzgussteil "darstellen" sollen, wo sind dann die Formschrägen an den unteren Stegen? Eine (unpassende) Trennlinie hast du ja schon... Oder wird zwangsentformt? Weiterhin wäre dann ja Außen/Oben eine Trennung nicht unterhalb, sondern auf der Silhouettenkante angebracht. Sonst hast du ja Hinterschnitte. Wenn du nun nur einen 3D-Druck machst, so könntest du doch auf die Wandstärke verzichten, oder?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 18:32
...hier ein paar Screenshots zu deiner Trennoberfläche - mit der haut es nicht so ganz hin... Hinterschnitte, Kollisionen... Und - auch einige Ausformschrägen sind nicht vorhanden... Edit: Tippfehler im Namen der Anhänge :-) ------------------ |
erstellt am: 14. Dez. 2016 18:35
...die Formschrägenanalyse sagt auf die schnelle...Formschschrägen nötig... Edit: hier auch den Namen des Anhanges korrigiert... ------------------ |
erstellt am: 14. Dez. 2016 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin gerade total baff haha! Vielen herzlichen Dank für die Zeit die ihr euch nehmt. Ihr habt mir wirklich wunderbar geholfen. Konnte mehrere Tips verwenden und es hat jetzt auch geklappt. Das Problem lag irgendwo im unteren Bereich weil die Schnittfläche vermutlich mit dem Volumen gecrasht hat. Und all die anderen Antworten für welche ich auch sehr dankbar bin werden mir sicher für zukünftige Arbeiten weiterhelfen. Ihr seit super und macht weiter so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
