| Hands-on 3D-Druck am 09.04.2024 in Hamm |
Thema: 3dxml (2338 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 14. Dez. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat von euch jemand eine Idee wie ich 3dxml nach SolidWorks importieren kann? Sind ja eigentlich Dassault-Dateien die ein Dassault-Programm auch öffnen können sollte. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Dez. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo jörg, wenn ich das richtig gelesen haben kann man diese Datein mit dem 3DVIA-Composer oder Catia öffnen. Evtl. geht es auch wenn du es im SLDXML umbenennst mit SWX. OK getestet und geht nicht, man kann es nur mit E-Drawings öffnen.
Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 14. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Composer und eDrawings weiß ich schon. Hilft mir allerdings nicht. Ich muss die Daten bearbeitbar bekommen. Schon komisch, da machen die riesige Werbung für die neuen Importschnittstellen und können ihre eigenen Daten nicht lesen (laut eDrawings Catia V6) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, hab das hier dazu gefunden Hier entlang aber ob das mit dem einfachen umbennenen so einfach Funktioniert kann ich nicht testen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hört sich schon Mal gut an. Werde es testen sowie ich eine brauchbare Datei habe. Da eDrawings sowie Composer die nicht öffnen wollten hab ich genauer hingesehen und festgestellt dass die Dateigröße gerade mal 0 Byte groß ist. Warten wir's mal ab. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, Zitat: dass die Dateigröße gerade mal 0 Byte groß ist
Das wäre doch mal eine ordentliche Komprimierungsrate, da kann 7z nicht mithalten Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die zip-Datei hat's immerhin auf 1kb geschafft
