| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Tipps für Dual-Nutzung Swx +Inventor (689 / mal gelesen)
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 13. Dez. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 13. Dez. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
ich benutze beide, auch gemischt, da man z.B. Änderungen im SWX -Modell in Inventor nachziehen kann, ohne neue Importe. - ganz anders in IV ist die Methodenfrage, also diese abgreifen von Punkten oder Werten oder einfach Kanten, gibt es so nicht direkt und sollte auch nicht in der Baugruppe gemacht werden. Denn dies heißt da Adaptivität und nach kurzer Nutzung ist deine Konstruktion umbrauchbar langsam. ( man macht es über die abgeleitete Komponente) - IV kann man auch mit dwgs vermischt nutzen. Naja ich könnte sehr viel schreiben, aber was genau willst du wissen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Seit 2 Monaten kämpfe ich mich durch IV durch. -Manches ist ähnlich -vieles versteckt und anders -die Arbeitsweise wird eher umständlicher -einiges wirst Du richtig vermissen Ohne Grundsschulung und Übung wirds schwierig. Wichtig ist auch dass die Häkchen der Einstellungen richtig sitzen sonst wirds schwieriger. Mittlerwweile klappts einigermassen. Bin froh, wenn ich wieder Projekte in dem gewohnten Programm umsetzen kann. zusatz: In der Zeichnung wird man sich relativ schnell und gut zurechtfinden, manches mag sogar schöner von der hand gehen. Ich suche noch nach dem feature,welches alles besser macht oder entschädigt... [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 13. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Freierfall ich konkretisiere meine Fragen: * Projektarbeit, d.h. neu-Konstruktion mit 70%Importteilen * Arbeit an mehreren Varianten (in SWX : Konfigurationen) parallel * incl. Bewegung(nicht nur linear+Rotation, auch an Spurkurve/Koppel) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Zitat: Original erstellt von SLDW-FEM: * Projektarbeit, d.h. neu-Konstruktion mit 70%Importteilen * Arbeit an mehreren Varianten (in SWX : Konfigurationen) parallel * incl. Bewegung(nicht nur linear+Rotation, auch an Spurkurve/Koppel)
Punkt1 geht kein Problem. Ist zur Zeit besser im IV als im SWX, da es weniger Probleme gibt mit Importen im IV. Punkt2 oh - dafür gibt es IParts und IAssemblys. Ob es das wirklich ist was du willst, kann ich nicht sagen. Denn die Unterschiede zu den Konfigs in SWX sind schon gewaltig. Punkt3 - Bewegung an Spurkurve geht (suche im IV Forum nach tanzenden Punkt) aber ob und wie du das mit eine Simulation koppelen kannst, weiß ich nicht, das weiß Michael. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
