| Engineering in der Cloud: Link-Sharing von Konstruktionsdaten |
Thema: Neue Ebene_schiefe Ebene? (1671 mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 10. Dez. 2016 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ist es möglich, eine neue Ebene zu erstellen, welche exakt durch die Mitte dieses Körpers verläuft. Hab eine rote Linie reingemalt, wo ich die Ebene hin möchte. Dieseo soll Parallel zur Oberfläche liegen...geht das? Ich bekomme es seit 2h nicht hin... Danke euch und schönes Wochenende ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 10. Dez. 2016 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Kein Problem :-) Wähle bei gedrückt gehaltener Strg Taste die obere und dann die untere Fläche. Anschließend klickst Du auf "referenzgeometrie->Ebene" um eine neue Ebene anhand der zuvor gewählten Flächen zu erstellen. Fertisch. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2016 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Halt mal, wenn die neue Ebene "mittig" zwischen der oberen und der unteren Fläche liegen soll und die obere und untere Fläche nicht parallel sind (Körper ist ein "Keil"), dann kann auch die neue Ebene nicht parralel sein. ??? Oder versteh ich was falsch. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Dez. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
| Senior-Konstrukteur (w/m/d) für automatisierte 3D-Druck-Systeme | Wir sind ein innovatives und erfolgreiches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Heimsheim bei Stuttgart. Für die industrielle Anwendung in der Dental-, Schmuck-, Industrie- und Hörakustikbranche entwickeln und produzieren wir weltweit führende 3D-Druck-Systeme, die sich insbesondere durch ihre sehr gute Produktqualität, den hohen Automatisierungsgrad und enorme Produktivität auszeichnen. Seit unserer ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Dez. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo Markus, Zitat: wenn die neue Ebene "mittig" zwischen der oberen und der unteren Fläche liegen soll und die obere und untere Fläche nicht parallel sind (Körper ist ein "Keil"), dann kann auch die neue Ebene nicht parralel sein.
Ich würde tippen das sie die Winkelhalbierende Ebene gesucht hat und die Wortwahl etwas ungünstig ausgefallen ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
