| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Neue Ansicht im Part per Makro hinzufügen (656 / mal gelesen)
StefanNie Mitglied Konstrukteur und CAD-Administrator
Beiträge: 74 Registriert: 07.03.2005 SW2023 SP3.0 mit DBWorks R23
erstellt am: 09. Dez. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit, das der User per Klick auf eine Makro in einem 3D-Part/ Baugruppe eine neue Ansicht hinzufügen kann. Dies soll auch immer den gleichen Namen haben. Hintergund: Der User soll das 3D so drehen, wie es z.B. für eine Katalogansicht benötigt wird. Im Anschluss klickt er das Makro und die Ansicht "Katalog" steht für spätere Anwendungen (automatisierte JPG, PDF, 3DPDF Erstellung) zur Verfügung. So kann ich verhindern, das eigene Namen etc. vergeben werden. Ich habe das ganze manuell durchgeführt (Leertaste - Ansicht hinzufügen - Name der Ansicht eingegeben) und als Makro aufgezeichnet, leider wurde jedoch nichts brauchbares zurückgegeben. Hat jemand eine Idee, bzw. ein ähnliches Problem schon mal gelöst? ------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanNie
Hallo Stefan, wenn du das als Makro machen willst ist es recht simple:
Code: Sub main() Dim swApp As Object Dim ModelDoc As Object Set swApp = Application.SldWorks Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc ' vorbeugend einen vorhandenen View mit diesem Namen löschen ModelDoc.DeleteNamedView "Katalog" ' und aktuelle Ansicht als benutzerdefinierte Ansicht speichern ModelDoc.NameView "Katalog" End Sub
Das vorbeugende Löschen einer vorhandenen (Modell)Ansicht mit Namen "Katalog" dient dazu, dass nicht immer neue mit diesem Namen erzeugt werden - sonst kann das so enden wie im Screenshot (erste Iteration des Makros bei mir) Ich finde es nicht so gelungen, dass der Anwender die Ansicht vorher selbst "hinstellen" muss, aber der hat zumindest eher mal die Chance zu erkennen, wie es denn nun hingedreht werden soll, wenn z.B. die Ausrichtung "falsch" in Bezug auf die Hauptebenen sind. Daran scheitert vermutlich bei euch auch die Alternative mit den gespeicherten Ansichten, die sind für diesen Zweck in meinen Augen nicht zu gebrauchen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, sieht super aus. Probier ich aus. Grund für die Variante ist, das ich viele Altdaten habe, die nicht nach Konstruktionsrichtlinie erstellt sind. Wenn ich bei diesen die Ausrichtung nun ändere, sind alle zugehörigen Zeichnungen und Baugruppen mitbetroffen. Da ist der Aufwand, eben eine Ansicht "Katalog" hinzuzufügen, geringer :-) ------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
