| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Wie Spline-Griffe symmetrisch machen (gleiche tangentiale Gewichtung)? (1448 / mal gelesen)
HuTo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 16.10.2015 SolidWorks Premium 2019 x64, SP3
erstellt am: 08. Dez. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich die Ziehgriffe an einem Spline-Punkt gleich lang machen, d.h. die tangentiale Gewichtung beider Seiten angleichen? (siehe Bild) Ich habe herausgefunden, dass sich die Griffe bei gedrückter Alt-Taste symmetrisch ändern, aber dadurch werden sie nicht gleich lang. Man kann die Griffe bemaßen (wie die senkrechten Griffe im Bild), aber dadurch werden immer beide Griffe festgelegt, nicht einzeln. Die Werte für die Gewichtung sind ausgegraut und lassen sich nicht ändern. Hat jemand eine Idee? Hugo [Diese Nachricht wurde von HuTo am 08. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 08. Dez. 2016 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuTo
Hallo Hugo, Du kannst Sie so gleich lang machen: • Auf ein Ende des Ziehgriffes klicken und im PropertyManager „Interne Kontinuität behalten“ ausschalten • Dann unter Parameter „Tangentiale Gewichtung1“ und Parameter „Tangentiale Gewichtung2“ gleichsetzen • Wenn Du anschließend den Ziehpunkt bemaßt, bleiben die beiden gleich lang Hast Du auch überlegt nur eine Hälfte des Splines zu zeichnen und dann zu spiegeln, mit entsprechenden Skizzenbeziehungen? Viele Grüße AndiS
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2016 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuTo
Hi Andi , Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: ....... Hast Du auch überlegt nur eine Hälfte des Splines zu zeichnen und dann zu spiegeln, mit entsprechenden Skizzenbeziehungen?...
aleine dafür... (Augen aufmachen!) G. thomas ------------------
erstellt am: 08. Dez. 2016 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AndiS, danke, das hat geholfen! Sowas steht leider nicht in der SW-Hilfe. Ist zwar nicht sehr intuitiv gelöst, aber schön, dass es geht. Das Bild war nur als Beispiel gedacht. Meine Anwendung lässt sich nicht mit Spiegeln lösen, da es keine Symmetrie gibt. Schönen Abend noch! Hugo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
