| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Bauteil als Blech konvertieren (3639 / mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 06. Dez. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe hier ein Bauteil das als "normales" Volumenmodell erstellt worden ist. Jetzt brauche ich eine Abwicklung von dem Teil und habe das ganze als Blech konvertiert. Um das ganze abwickeln zu können, muss ich an einer Stelle das Blech auftrennen. Die Trennstelle habe ich durch ein Skizze und ausgetragener Schnitt erstellt. Jetzt meine Frage, gibt es dafür auch ein Blech-Feature? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
Hallo Guido, die Trennstelle wird beim "Volumenkörper übernehmen" als "Schlitzskizze" mit angegeben. Oder Du trennst die Oberfläche des Volumenkörpers vorweg. Gruß - Lenz Ah, Heiko war schon schneller. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 06. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
erstellt am: 06. Dez. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Guido, vielleicht ist die Reihenfolge Deiner Auswahl nicht richtig? Ich habe auf die Schnelle ein Beispiel gemacht. Gruß - Lenz [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 06. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Lenz, und vielen Dank für deine Bemühung Ich kann dein Bauteil ohne Probleme öffnen, wenn ich aber das Bauteilende im Browser nach oben und wieder nach unten verschiebe, bekomme ich auch eine Fehlermeldung ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 06. Dez. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
erstellt am: 06. Dez. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Andi, Zitat: die Schlitzskizzen müssen einzeln erstellt werden!
das habe ich in meinem Fall auch gemacht, wenn ich nur eine Skizze auswähle macht er mir an der Stelle auch den Schlitz, wähle ich aber alle vier skizzen aus, bekomme ich die Fehlermeldung. In meinem Fall habe ich jetzt die Schlitze nachträglich "manuell" reingebracht, hat funktioniert und mein Bauteil lässt sich abwickeln. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
erstellt am: 06. Dez. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
