| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Schräg zulaufende Wanne (2720 / mal gelesen)
wom80 Mitglied Industriemeister Metall
Beiträge: 4 Registriert: 02.12.2016 SWX2011 Windows7
erstellt am: 02. Dez. 2016 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine schräg zulaufende Wanne konstruieren, in der Mitte laufen die schrägen Flächen zueinander, die beiden Skizzen habe ich auf verschiedenen Ebenen erstellt und mittels 3D Skizze verbunden. Meine Frage ist nun, wie man hier einen Volumenkörper(Blechteil) erstellt. Danke für Eure Hilfe. [Diese Nachricht wurde von wom80 am 02. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 02. Dez. 2016 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wom80
Hallo, zuerst möchte ich freundlich auf deine Signatur hinweisen, hilft dir und den helfenden wenn denn mal Daten ausgetauscht werden sollen. Wie so oft führen viele Wege nach Rom. Variante 1: Du erzeugst Oberflächen anhand deiner Skizze, trägst Dicke auf und konvertierst zum Blech. Variante 2: Du erstellst deinen Körper mit Linear ausgetragen und konvertierst wiederum zum Blech. Variante 3: Du startest mit der Blechfunktion und arbeitest dich Step-by-Step zu deinem Blechmodell durch. Ich persönlich, arbeite bei solchen Blechen meist über Volumenkörper mit Blechkonvertierung, weil ich hier deutlich schneller bin (Kann gut sein, dass die schlauen Köpfe hier noch andere gute Ideen mittels der Blechfunktion können).
------------------ Sebastian Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Dez. 2016 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wom80
Hallo, und herzlich Willkommen hier im Forum. Ja, du hättest zumindest deine SW Version angeben sollen. Ich habe dir mal nen einfachen Einstieg vorbereitet. Den Rest kannst du dann mit den Blechfeatures hinzufügen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, vielen Dank für Eure Denkanstöße, ich hatte mich zu sehr in die Oberflächenfeatures versteift, das ich an die linearen Austragungen mittels Hilfsebenen nicht gedacht hatte. mit Signatur ist der Zusatztext unter meinem Username gemeint ?
erstellt am: 03. Dez. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wom80
Hallo, ja, genau das. Jetzt wissen wir, mit welcher SW Version du unterwegs bist. Aber bei SW 2011 steigen hier viele aus, weil die meisten jüngere Versionen haben. Du kannst also meine Datei nicht laden, schade. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Dez. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wom80
Hallo wom, willkommen im Forum. Ich habe Deinen Ansatz mal verfolgt und aus Skizzengeometrie Oberflächen erzeugt. Wie Du mit der angehängten Datei selbst feststellen kannst, lässt sich daraus mit dem Befehl "Zu Blech konvertieren..." nicht direkt ein Blechteil erzeugen. Der Grund hierfür liegt darin das bei den dreieckigen Flächen zwei Biegelinien auf einen Punkt laufen. Das lässt sich ohne Freischnitt mit der Standard-SOLIDWORKS Blechfunktion nicht darstellen. Ich habe vorne und hinten ein kleines Stück abgeschnitten. Anschließend "Zu Blech konvertieren..." angewendet. Es gibt natürlich auch noch viele andere Wege. Ich würde warscheinlich mit einem Volumenkörper starten... HTH Ralf ------------------
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Dez. 2016 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wom80
Hallo Wom, anbei eine Anleitung zur Erstellung der Wanne in drei verschiedenen Methoden. Wie Ralf schon erwähnt, gibt es meist mehrere Wege. Hallo Ralf, gute Idee mit dem Kürzen der Oberflächen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
