  Wie Makro unter neuem Namen speichern?
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Wie Makro unter neuem Namen speichern? (688 / mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 01. Dez. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier ein Makro das ich Bearbeitet habe. Ich habe eine kleine änderung vorgenommen die auch funktioniert wenn ich auf Run drücke.
AAABER
Wie zum Teufel kann ich das unter einem neuen Namen speichern. Ich weiss nicht ob das Visual Basic Fenster defekt ist oder ob mir irgend ein Addon fehlt aber es fehlt der Speichern unter Knopf. Überall wo ich was exportieren kann gibt es nur .bas dateien aber keine .swp.
Kann mir hier wer weiterhelfen?
Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 01. Dez. 2016 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab den button auch nicht ... kopiere meistens vorher im Explorer.
sonst: Quelldatei wegkopieren, makro speichern und schließen, umbenennen wie man es haben möchte.
Zur Entwirrung muss man dann ja meist nochmal rein und Modul und Projekt umbenennen, sonst heißen die alle gleich.
Gruß,  Christian.
Edith:
Ach ja, und wenn ich unter dem original Namen nicht speichern kann, weil es auf einem Netzlaufwerk liegt und von jemand anderem blockiert wird, der es irgendwann aufgerufen hatte, und SolidWorks die nicht automatisch freigibt ...
Neues Makro anfangen und copy-paste ...
für den Zweck hatte ich da den Aufruf eingebastelt, der die Makros nach dem Ausführen wieder entlädt .... braucht man das eigentlich immer noch, oder kann man den ab SWX2016 schon wieder rausschmeißen?
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 02. Dez. 2016 editiert.]
