| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: 3Dx Control Panel nach Treiberaktualisierung verschwunden (898 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 01. Dez. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, nach der Installation von 3DxWare 10 Version gibt es offenbar das 3Dx Control Panelin SWX nicht mehr. Ich habe in diesem Menü Shorcuts festgelegt, um die Rotation temporär zu deaktivieren. Bisher war die 3dxWare auch als Zusatzanwendung vorhanden, jetzt nicht mehr. Wie macht ihr das, wenn´s das 3Dx Control Panel nicht mehr gibt ?
------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 01. Dez. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo smigle2000, ja das Menü ist weg. Wenn du bei geöffnetem SWX das Menü öffnest über Programme oder Apps (WIN10) dann kannst du deine Einstellungen im SWX erstellen/ ändern. Finde ich persönlich viel eleganter. ------------------ DELL M6700 WIN10Pro 64bit; Intel Core I7 3,8 GHz; 16GB RAM; Quadro K4000M;SWX 2014 SP05;SWX 2015 SP5; 2016 SP3; Space Pilot Enterprise; CAD Mouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Soundfan, ...das funktioniert prima, stimmt... aber ich kann die Rotation nicht mehr per Mausgeste oder so, temporär deaktivieren... Hier ist ein Umweg zu wählen, der nicht praktikabel ist... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo, es gibt zwei recht praktikable Möglichkeiten. Einmal kannst du eine Taste auf dem Spacepilot mit Rot an/aus belegen oder zum Anderen das Gestenmenü des neuen Treibers verwenden. Das Treiber-Gesten-Menü bietet zudem den für mich sehr angenehmen Vorteil mit Blick auf den Bildschirm den gewünschten Befehl auswählen zu können und außerdem pro Taste nochmal 4 Befehle mehr unterbringen zu können. Gruß FBauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FBauer... ...daran arbeite ich noch... ich gebe mich zufrieden mit dem SpaceNavigator... das sind nur zwei Tasten zu konfigurieren. Dennoch danke... :-) Hatte oben vergessen zu erwähnen... sorry... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) [Diese Nachricht wurde von smigle2000 am 05. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
