| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Abhängige Bauteile erstellen (3568 mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 30. Nov. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, an der Ratsche eine Deckplatte passend erstellen und einfügen, ABER so dass es dann mit umliegenden Teilen in Abhängigkeit ist, d.h. wenn ich die größe des Ratschenkopfes ändere, soll sich auch die Abdeckung dementsprechend ändern oder wenn ich die Wellendurchmesser ( in der Mitte) ändere, soll sich die Abdeckungsbohrungen auch dazu anpassen. Die Deckplatte habe ich hier in der Baugruppe erstellt (Komponenten einfügen-->Neues Tel), anschließend hab ich die Außenkonturen und die Durchmesserkreise, mittels "Elemente Übernehmen" übernommen und schließlich als Blechteil ausgetragen. Habt ihr eine Idee, wie ich soetwas mit SWX tätigen kann? Danke euch! ------------------ Solidworks 2016 [Diese Nachricht wurde von S777 am 30. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 30. Nov. 2016 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo Sandra, Das was du suchst ist eine externe Referenz. Realisieren kann man das über eine Layoutskizze oder mit abgeleiteten Skizzen , dann kann man alles von einem Teil aus steuern. Möglich ist auch nur die entsprechenden Kanten der anderen Bauteile in Skizzen übernimmst und so die Maße abhängig von einander machst. Wenn man spielen will kann man auch eine Baugruppe über globale Variablen steuern. Wie du siehst gibt es viele Wege, nicht jeder ist für jeden das Beste den externe Referenzen haben gute aber auch schlechte Eigenschaften (für die die sie nicht beachten). Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2016 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Nov. 2016 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Nov. 2016 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: ... Wie kann ich den Befehl der "Referenzen" aktivieren bzw. tätigen?...
Hallo, du hast es doch schon getan wenn man genau hinsieht, ist im Featurebaum die Kombination "->?" zu entdecken. (Hinter "Deckplatte<1>") "->" heißt, du hast in dieser Komponente bereits externe Referenzen erzeugt (evtl durch Kante übernehmen) "?" (das Fragezeichen) heißt, dass die Referenz nicht im Kontext ist, also gerade nicht aktualisiert werden kann. Warum verrät mir meine Glaskugel gerade nicht. Evtl. hattest du Baugruppe und Komponente nicht gespeichert? Definition durch externe Referenzen und Positionierung durch Verknüpfen widerspricht sich häufig. Besser ist ggf. fixieren der Komponente. Beim Erzeugen wie von dir beschrieben wird evtl. eine Verknüpfung namens "Platziert" oder so ähnlich erzeugt. Die funktioniert vermutlich auch Wenn du die Komponente im Featurebaum anwählst kannst du "Komponente bearbeiten" wählen. Oben bei "Baugruppe" gibt es ein 2. Icon, das so ähnlich aussieht. Damit kannst du das erzeugen externer Referenzen auch abschalten (und wieder aktivieren). Kanten werden dann z.B. beim Erzeugen übernommen, erhalten aber keine Referenz auf den Ursprung, ändern sich also später nicht mit. Gruß, Christian
S777 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2016 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 30. Nov. 2016 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hi Sandra, wenn Du die Baugruppe geöffnet hast, dann Klick doch mal mit RMT auf "->?" und wähle "Auflisten externer Referenzen..." So wie ich das einschätze, wird dort Deine ursprünglich Baugruppe angezeigt, bevor Du den Namen geändert hast (oder mit "Speichern unter..." einen anderen gewählt). Ist aber nur so eine Idee... HTH Ralf ------------------
S777 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2016 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm...mach ich da was falsch, ich hab die Deckplatte so gezeichnet: 1. Komponenten einfügen--> neues Teil 2. die Außenkontor + 2 Kreise der Deckplatte habe ich mit "Elemente übernehemn" übernommen 3. mit "Basis-Blech/Zunge" ausgetragen Wenn ich dann die Durchmesser der 'zwei Wellen' ändere, dann ändern sich die Kreise der Deckplatte nicht Danke, S. ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo Sandra, ich kann mir nicht ganz erklären, wie Du das geschafft hast Die Deckplatte, die sich in Deiner angehängten Baugruppe befindet hat die Instanz <1>, die externen Referenzen zeigen aber auf eine Instanz <2>. Wenn man die Komponente erneut einfügt (ziehen mit gedrückter Strg-Taste vom FeatureManager in den Grafikbereich), verschwindet das Fragezeichen, es gibt ja jetzt eine Instanz <2>. Die Deckplatte aktualisiert sich auch - wie von Dir gewünscht... HTH Ralf ------------------
S777 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, ich hab es hinbekommen Dennoch einige Unklarheiten, werde die später mal sammeln und aufschreiben. Nochmals danke für eure Unterstützung und Geduld!!!
S777 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2016 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, also ich habe es hinbekommen und auch EIGENTLICH endlich verstanden, dennoch zum Verständnis: 1. Wenn ich die Deckplatte in Abhängigkeit von der Außenkontur der Ratsche erstelle, d.h. mit "Elemente Übernehmen" und auch die 2 Kreise mit "Elemente Übernehmen" so übernehme, heißt es doch, dass die Deckplatte abhängig von der Ratschen-Außenkontur und auch das die Deckplatte abhängig von den 2 runden Wellen ist, welche durch die Kreise/Löcher verlaufen? ABER die Wellen und Außenkonturen sind nicht von der Deckplatte abhängig, d.h. wenn ich die Geometrie der Deckplatte ändere, wird sich nichts in der Baugruppe verändern, bis halt auf die Deckplatte, richtig?....ich hoffe ihr könnt mir folgen 2. Wenn ich die Deckplatte einzeln öffne und die "Elemente Übernehmen"-Beziehungen lösche, dann wird ja die Skizze der Deckplatte unterdefiniert. Wenn ich dann aber selber die Deckplatte neu definiere, mit neuen Bemaßungen, sprich "voll definiert", WIRD DIE DECKPLATTE NICHT MEHR von den anderen Bauteilen in der Baugruppe abhängig sein....hab ich es richtig verstanden, oder war es jetzt nur zufall bei mir? Danke euch, S.
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Dez. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo Sandra, genau so ist es, wenn beides wechselseitg von einander abhängig sein soll musst du über Gleichungen, GlobaleVariablen bzw. Maß Verknüpfungen gehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
