  Komponentenbeschreibung im Speichern Dialog weg
Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit!
Autor Thema:  Komponentenbeschreibung im Speichern Dialog weg (686 mal gelesen)
Django Freeman
Ingenieöserich
Sehen Sie sich das Profil von Django Freeman an!   Senden Sie eine Private Message an Django Freeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Django Freeman
Dell Precision 7710
Quadro M4000
16GB RAM
Win7 Prof 64Bit
SWX 2016 SP5
PDM Prof. 2016 Sp5
SWX Simu Prof 2016 sp5
erstellt am: 29. Nov. 2016 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Mich plagt seit Solidworks 2015 der Fehler das im Speichern unter
Dialog die Komponenteneigenschaft unter dem Dateinamen weg ist.
In den Systemoptionen ist das Pulldown-Menü mit der auszuwählenden
Eigenschaft ebenfalls leer.
Eine Reparaturinszallation behebt das Problem kurzfristig und aus unerklärlichen Gegebenheiten
Ist das Feld dann schnell wieder verschwunden.
Letzte Woche habe ich die 2015 deeinstalliert und habe 2016 sp5 installiert und hatte gedacht
damit wäre das Problem dann Geschichte. Leider vergebens. Mein reseller hat auch keine Lösung.... Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Daniel
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 29. Nov. 2016 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Django Freeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
schau mal hier nach, der Beitrag von HenryV.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029901.shtml
Hat bei uns geholfen.
Zufällig war es heute auch wieder verschwunden und haben es mit der Registry wieder geholt.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
