| Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Kanten-Lasche, Blech, Schräge? (1597 mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 29. Nov. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich hab das folgende Blech erstellt, jedoch sollen die Kanten beim Abwickeln keine Schräge haben, sondern rechtwinkelig werden (siehe Pfeil auf dem Bild). Leider entstehen diese Formschrägen irgendwie durch die Anbringung der "Kante-Lasche". Wisst ihr wie ich diese Laschen behalten kann, ABER ohne Schrägen? Danke euch ------------------ Solidworks 2016 [Diese Nachricht wurde von S777 am 29. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat sich erledigt Hab es herausgefunden, das geht natürlich nicht. Da die 4 Kanten sich sonst überschneiden würden. Lösung: -nur Gegenüberliegende Kanten-Laschen anbringen - Abstand zwischen allen Eckpunkten vergrößern Dennoch Danke, Sandra
------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo S777, so wie ich das Blechmodul verstehe werden keine Veränderungen der Teile beim Entfalten oder Abwickeln vorgenommen. Das wird immer so Abgewickelt wie Du es gezeichnet hast. Also : Wenn die Schrägen nicht mit gezeichnet werden, liegen beim fertigen Kasten ja die Kanten inneinander (übereinander). Geht nicht. Ich glaube Du willst das Pferd von hinten aufzäumen. ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hi, also hier warst Du schneller ! Bin ich von den Bielefeldern garnicht gewohnt Bin öfters mal im Schloss Holte. ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner [Diese Nachricht wurde von Rentner am 29. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
